标题: 昂达主板A770/D3 VER:2.00 求点维修思路 有图纸的上传一个 [打印本页]
作者: 只爱维修    时间: 2015-2-13 21:25
主板型号:昂达A770/D3
版本:Ver:2.00
上的是AM3的CPU,DDR3代内存
故障表现:上电CPU不工作  (用手去触摸一点温度都没有)
测量各大电感,
1、CPU供电(不上CPU时为1.36V,上CPU为0.4V)
2、内存供电1.5V     3、总线供电1.8V    4、北桥供电0V
5、南桥供电1.2V     6、主板无复位(PCI A15脚为0V)
7、时钟 (PCI B16脚1.8V)
还有谁能告诉我此板VDDA2.5   在哪里测量 是靠近USB接口与CPU中间的1117吗?输出电压测量为2.5V
北桥测量为0V是不是不正常,(北桥摸上去稍稍有点温度,不烫手)还是因为CPU没有工作无开启北桥供电的信号?还请大家帮帮忙
作者: 文易福    时间: 2015-2-13 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-13 21:55
昂达是没有图纸,除非你是昂达工厂内部的,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 21:57
CPU的VDDT2.5 V电压可在假负载上测到,它不正常是不出CPU供电的,当然北桥也就无供电喽。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 22:18
还是先修复位电路吧,这种板子CPU供电为三相,还有一相为桥供电都在一起的,不详细查很容易误认为CPU供电。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 22:21
再看看IO有复位嘛
作者: 只爱维修    时间: 2015-2-13 22:25
文易福 发表于 2015-2-13 21:54
CPU供电先修出来先吧,
能说具体点吗
作者: 只爱维修    时间: 2015-2-13 22:29
手上没有假负载,还有别的办法测量VDDT2.5V吗   VDDA和VDDT有什么区别
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 22:34
我打字错误了,是VDDA!VDDA是AMD的CPU内部时钟倍频模块供电也是假负载上的PLL电压2.5V正常!
作者: lrkk623    时间: 2015-2-13 22:35
AM3的主板还没修过,这个VDDA和VDDT有什么区别?
作者: irontower90    时间: 2015-2-13 22:47
第一,昂达是没有图纸的 但可参考类似同类芯片组主板
第二,vdda最好上假负载测 但看到过有人测座子旁边的小电容(不是大电容哦)
第三,不上cpu是不会有电压的,按时序如果有vdda2.5那么接下来就是cpu供电了,所以你既然说了有核心供电 那么没必要求vdda 顺便附上时序内存)VDDA)vcore)桥)总线第四,如有误,纯属瞎扯蛋,以上仅供参考
作者: irontower90    时间: 2015-2-13 23:01
Vddt是什么电压 小白不懂
作者: 只爱维修    时间: 2015-2-14 00:38
irontower90 发表于 2015-2-13 23:01
Vddt是什么电压 小白不懂
没有VDDT只有VDDA    AMD的CPU需要的一个2.5V供电,缺少此供电CPU不会工作,可能还会导致没有CPU供电
作者: 唐枫    时间: 2015-2-14 09:03
先修好CPU 供电再说
