标题: 三星300E4A笔记本不触发问题,纠结 [打印本页]
作者: 联想客服    时间: 2015-2-13 20:56
按开关不触发,接通电源,量测无待机供电,找到待机芯片51125 测主供电16脚 3.5V 连到一个3R3电阻 ,3.5v 另一脚19V ,我现在不清楚的是接通电源 不按开关的话,这个待机芯片查16  8 17脚 这个三个 就能判短 这个芯片坏了吗?如果不是  要查哪些脚   小白在此谢谢 !
补充内容 (2015-3-3 16:44):
今天我已换上51125 还是不触发 我又量了下 51125工作条件  16脚19v 8脚5v 17脚7.03V 13脚 1.32V  6脚3.2V 1脚没有
作者: 苏赣闽    时间: 2015-2-13 21:36
供电脚打对地阻值,看多少,短路了就芯片坏了
作者: muqian    时间: 2015-2-13 21:37
不触发就检测隔离保护电路,待机电路和开机电路
作者: 讯达电脑维修    时间: 2015-2-13 21:42
你那个电阻应该也有问题先看看其它的那些条件正不正常
作者: 联想客服    时间: 2015-2-13 21:43
16脚VIN 对地阻值为1  电压3,5V
作者: 小技师    时间: 2015-2-13 21:46
16脚也短?有些主板的线路图采用这个芯片的16脚接+VBAT的,你先.拆下芯片,量量看
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 21:54
没怎么看懂你想说什么?8、17脚是线性供电吧,出电压了没有?1、6脚EN高电平吗?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 22:01
3R3电阻阻值正确吗,一端19V另一端3.5v   3R3挂了吧
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-13 22:07
首先判断芯片是否短路,量下8脚,17脚对地阻值,如没短路就查下13脚主控制en是否为3.3v,再查1脚,6脚是否高电平,如果不是,看下这两脚是否受控。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-2-13 22:39
方法如下:51125 数据手册 看一下 ,查一下 这块板子的上电时序 重点是 3V  5V 的 开启 条件  我记得这款本本是 按开关 才有 3 ,5V
作者: q2271806561    时间: 2015-2-13 23:16
我只想说空调 不错啊~~
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-13 23:43
只能拆开这个芯片量16脚的焊盘看看还是不是还短路,电压还有3.5V证明还没有完全短路,只是电阻太小了,芯片坏的机率比较大。
作者: 根号二    时间: 2015-2-14 00:23
别越修越坏了,还是找懂得人看看,或者去迅维培训培训
作者: ndo    时间: 2015-2-14 08:54
按照 供电,开启,的时序慢慢查,阻值有无判断芯片好坏
作者: 笑睇人生    时间: 2015-2-14 09:18
有图纸吧 自己看看啊
作者: zhangzongwei    时间: 2015-2-14 09:23
找个有51125的图纸,仔细看哈
作者: 燕来飞    时间: 2015-2-14 10:36
键盘接口那里有一个排阻坏了,找到它
作者: daijiandong    时间: 2015-2-14 11:31
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-14 11:52
查条件啊,按时序去修
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-14 12:06
把芯片和两个上管拆掉,再量一下VIN脚几V.还是3.5考虑断开VIN,飞线
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-14 12:21
电阻一头有19V  另一头就看看是不是对地了,  没有对地就直接换个电阻  或者飞线试下   不行就换芯片了试
作者: 联想客服    时间: 2015-2-14 15:01
把3R3电阻 拆掉  直接飞到16脚吗
作者: shilibao    时间: 2015-2-14 15:43
1 ]6 ]5 ^. y' C5 Z; i
作者: 陈景    时间: 2015-2-14 17:28
按工作条件查咯,看工作条件缺什么就找按这个思路修!
作者: baeyn    时间: 2015-2-14 20:31
楼主修好未
作者: 联想客服    时间: 2015-2-18 09:10
谢谢大家的帮忙,现在是春节  已经定了芯片 过几天收到换上,电阻也是坏的  祝大家新年快乐!!!
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-19 12:10
芯片一定要多定几个   新买的都回有坏的芯片的。
