标题: 中音喇叭音圈怎样用人手绕漆皮线 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2015-2-13 17:20
标题: 中音喇叭音圈怎样用人手绕漆皮线
原来音圈拆出来内径25.5,24高,线高应是5mm吗,因之前没有量线圈高度,线已散了,图中线圈高度是这位置5mm吗?
买个铝骨架用回原本漆皮线再绕,
请问各位应怎样用人手绕
请指点谢谢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-13 17:32
先把它固定在硬物上,精工出细活,然后再慢慢的绕。
作者: 小小強    时间: 2015-2-13 17:46
绕二层怎样绕,图中开始绕 由上而下,然后由下而上这样二层吗,用502胶水可固定漆皮线吗
作者: he60987509    时间: 2015-2-13 18:47
喇叭你都修啊,干这个还不得累死啊
作者: 20090101    时间: 2015-2-13 19:31
he60987509 发表于 2015-2-13 18:47
喇叭你都修啊,干这个还不得累死啊
他这是发烧友,想自己DIY出好听的音质。
作者: liuatoo7    时间: 2015-2-13 19:35
这不是喇叭中间的线圈么?直接换吧,省事。。。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 20:48
楼主英才,你要是把这个音圈绕好了,又能装入磁隙内,并发出优美的声音。绝对能成为世界级的音圈手工制作大师,祝你成功
作者: 弄竹    时间: 2015-2-13 21:33
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-13 20:48
楼主英才,你要是把这个音圈绕好了,又能装入磁隙内,并发出优美的声音。绝对能成为世界级的音圈手工制作大 ...
过年了,总有闲不住手的人。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 21:44
按原漆包线长度绕完为止!圈数不多,慢慢手工绕。这活儿俺干过。
作者: erwin    时间: 2015-2-14 00:53
真是服了楼主,对于我来说简直是不可能完成的事.
买骨架,不如直接买音圈.
不怕失败的试一下:
1.紧贴着磁铁芯柱做一个内纸筒,不用太厚,
2.内纸筒外做一个外纸筒.
3,用原线绕圈,有绕线机吗,如没有,尽可能绕紧点,高度5-10mm,其中之一多高是按喇叭纸盆冲程的一半
4.原线绕完为止,否则绕约6欧的导线长度,一般喇叭的阻抗是8欧,是交流1000HZ下的"电阻",直流电阻约6欧左右,也可量一下好的喇叭直流电阻来算
5.第一层自上而下的,第二层也自上而下,否则产生磁场方向相反抵消,等于没有绕.
6.绕好后内纸筒抽出不要,其目的是纸筒不与磁铁内柱碰触.
7.定位粘纸盆.
8.试通电看有没有碰触磁铁,调整
作者: 2061066893    时间: 2015-2-16 11:06
这算咋回事啊  又不是发烧喇叭那么值钱 这货我们都要干吗? 技术就不值钱到这份了吗?
作者: 2061066893    时间: 2015-2-16 11:10
看来闲的蛋疼的人不止我一个
作者: ss5100020    时间: 2015-4-3 23:49
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: 1271092608    时间: 2015-6-28 17:21
502不行的吧。。。有专用的胶水
