EM=DF完美代换51125A
263733132
2015-2-13 16:19
EM=DF完美代换51125A
DELL 1440机器 不开机 待机芯片为51125A ,确定此芯片问题,手头没有,用51125代换,不开机,找到一个EM=DF 代换后,待机正常 ,,开机亮机,测试OK! 希望对大家有帮助
问路寻到
2015-2-13 16:27
em=这是什么机子上的, 楼主换之前肯定看过引脚定义吧
爱尔思坛
2015-2-13 17:06
是呀!俺也想知道楼主代换的方向依据。
爱过你
2015-2-13 17:26
这种好多都可以换的
风清云
2015-2-13 17:36
好吧,楼主,你很给力,确定可以代换吗?
天意wx
2015-2-13 20:29
风清云 发表于 2015-2-13 17:36
好吧,楼主,你很给力,确定可以代换吗?
亲测 代换成功过
下次没有芯片的时候可以试下
风清云
2015-2-13 21:28
天意wx 发表于 2015-2-13 20:29
亲测 代换成功过
下次没有芯片的时候可以试下
好的,下次遇到一定试试
听雨眠
2015-2-13 22:17
请问楼主亮机的电流多少,我好做下参考
少年的烦恼
2015-3-11 23:00
条件没查的么?
