标题: E40过热掉电 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-13 16:07
标题: E40过热掉电
     E40过热掉电,风扇转的正常,换过铜管,换奔腾P6100温度正常,换过I3一代370温度还是过高,具体求各位大神讲解下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 16:17
是不是CPU供电电压过高,刷个BIOS吧。
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-13 16:25
和显卡晶体接触不好吧!  搞个铜片吧,
作者: lnzcg    时间: 2015-2-13 16:26
我遇过的E40  全是换散热模组
作者: 从一开始    时间: 2015-2-13 16:34
散热器坏是通病,换了好多了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-13 16:35
刷过几个bios都是个鸟样    有没有好点的bios啊
问路寻到 发表于 2015-2-13 16:25
和显卡晶体接触不好吧!  搞个铜片吧,
这个不可能了
lnzcg 发表于 2015-2-13 16:26
我遇过的E40  全是换散热模组
都换过的了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-13 16:40
从一开始 发表于 2015-2-13 16:34
散热器坏是通病,换了好多了
我倒觉得跟2楼的想法一样   因为这些我都环了
作者: 风清云    时间: 2015-2-13 17:22
一般换过导管应该没有问题的啊,修过几台
作者: shenke668    时间: 2015-2-13 17:25
E30 E40散热器散热不好通病,换散热器模组,有些CPU也烧伤,需要更换
作者: 爱过你    时间: 2015-2-13 17:25
多换几个铜管试试
作者: lihangu    时间: 2015-2-13 17:36
铜管新的也有坏的 你用吹风加热铜管 看看铜管的末端有没有热度
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-13 17:53
修复了    最后还是bios问题
作者: 小技师    时间: 2015-2-13 18:07
CPU过热的话,风扇转速咋样,如果慢,BIOS 问题比较多
