E420键盘古怪问题
云南小解
2015-2-13 16:07
E420键盘古怪问题
单独按任何键正常,但是按完组合键后整个键盘就灵了。例如Ctcl+任意键,
键盘换过,系统做过,无果。啥原因呢?
爱尔思坛
2015-2-13 16:23
按组合键后,整个键盘失灵了?死机了还是怎么啦?
chinarenzhy
2015-2-13 16:42
按组合键的话键盘就全部失灵吗?这个比较神奇的说,按理说键盘换过了,那就得看板子问题了,比如EC等。
云南小解
2015-2-13 17:11
没死机,触摸都正常
爱过你
2015-2-13 17:13
装个纯净版系统试试
shenke668
2015-2-13 17:19
换系统,刷BIOS ,检测键盘接口电路,最后才搞EC
小巧玲珑100
2015-2-13 17:24
到底是键盘问题还是电脑主板问题,用代换大法试试啊
风清云
2015-2-13 17:41
难道EC不好?暂时没遇到这样的问题
13530521005
2015-2-13 17:49
官网找下个电源管理驱动试试。
鱼儿的翅膀
2015-2-13 19:27
会不会是触摸板的问题
huntel99
2015-2-13 20:58
你在PE下按组合键试试,用外置USB键盘试试组合键。这种还真有可能是BIOS或者键盘本身故障
pjwxl
2015-2-13 21:11
换硬盘试看看哦
讯达电脑维修
2015-2-13 21:45
重点查查键盘接口的排阻什么的还 就是耦合电容看看有没有漏电什么。
听雨眠
2015-2-13 22:08
先刷BIOS再查下ec的键盘控制部分是否正常!
小技师
2015-2-13 22:30
用外接键盘看看,若没有问题,量下键盘接口的引脚信号的偏压,有可能是EC 问题
爱尔思坛
2015-2-13 22:57
云南小解 发表于 2015-2-13 17:11
没死机,触摸都正常
那你把触摸板拆下,再按组合键看看效果。
思哲
2015-2-14 11:59
会不会是触摸板影响的。或者主板进水了
学飞的丑鸭
2015-2-14 12:07
到官方网站看看有没有键盘、触摸板程序
yuxiang831121
2015-2-14 12:15
外接好不好啊
w笔记本
2015-2-14 13:14
楼主的问题有点奇怪,没遇到过。
孤独的风
2015-2-14 14:53
有个键坏了,导致按组合键变成小键盘切换,切换后小键盘区变方向键了,所以没反应
沧海—声笑
2015-2-14 15:31
没遇到过 大概都是大家说的那几招了 望告知最后的解决办法
超一电脑
2015-2-14 16:08
用侧键盘的软件试试
dlq11291008
2015-2-14 16:10
不是有键盘检测的软件吗?
