标题: HP CQ41过内存不显!! [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2015-2-13 16:00
标题: HP CQ41过内存不显!!
  机型:CQ41(I3 I5) 板号:la-4107
  故障:过内存不显
  这款机最开始我也是修了很久,刚开始的时候就是过内存不显,然后测完电压发现没什么异常之后,就去干了显卡,上电故障依旧,之后重植,换显卡,换南桥,刷BIOS都无果,之后查到显卡27兆晶振无波形,更换之后OK,后面也接到一台直接打了晶振波形,也是一样的故障,换掉就OK了,长个经验,大家就别误干了。
作者: wind8866    时间: 2015-2-13 16:11
好牛,不过请教什么是过内存呀?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 16:26
显卡27兆晶振两台机同样问题?是通病?
作者: 肆肖钉    时间: 2015-2-13 16:29
有示波器就是好。
作者: 521xw    时间: 2015-2-13 17:08
我是小白,学习了,第一次听说不显示是显卡晶振坏引起 的
作者: 爱过你    时间: 2015-2-13 17:14
这个修过几个,都是显卡了
作者: shenke668    时间: 2015-2-13 17:28
这个晶振很少会坏啊,难道你中奖了,机器摔坏的?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-2-13 19:32
看到这样速度的维修,真想有个示波器
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-13 19:35
AMD 的还是INTEL R
作者: xwzhping    时间: 2015-2-13 19:40
一般都会忘记查显卡晶振,长知识了。
作者: wbx123456    时间: 2015-2-13 20:40
十年九不遇啊!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 21:05
楼主运气不错,买彩票可以中大奖喽
作者: 178127042    时间: 2015-2-13 22:47
显卡还有晶振真长知识了
作者: 江桥狼老三    时间: 2015-2-14 11:57
显卡竞争多坏啊
作者: Xanan    时间: 2015-2-14 12:15
楼主真无私支持一下
作者: w笔记本    时间: 2015-2-14 13:22
呵呵 还没遇到过,长见识了。
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-14 13:23
如果没有示波器就不好弄好啊
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2015-2-14 13:44
不错啊 学到了 原来是这样 希望楼主继续发这些有关的帖子。
作者: 1902572740    时间: 2015-7-5 09:15
这是通病吗
作者: 阳磊    时间: 2015-7-5 22:24
支持楼主的同时自己从中学习不少
作者: 小西米    时间: 2015-7-5 22:26
越到这种故障也是运气,还没见过25M引起不显
作者: 一个人好    时间: 2015-7-6 14:55
有示波器确实会少走很多弯路的
作者: 别辞    时间: 2015-7-6 14:59
这种问题目前在这个机器上还真没有遇到过
作者: 754093757    时间: 2015-7-9 21:00
支持楼主的同时自己从中学习不少
呵呵 还没遇到过,长见识了。
作者: wang7500    时间: 2015-7-9 22:27
显卡晶振很少坏啊
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 09:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 896760317    时间: 2015-7-31 15:52
其实往往有些人  基本都是三板斧   真正查时钟信号的人很少了
作者: yu541689    时间: 2015-8-18 16:56
还没遇到这样的
作者: 08168181    时间: 2015-8-21 16:56
学习了 谢谢 正好有台机器试一下
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 21:10
从没遇到晶振问题。。。又没示波器
作者: xietian57    时间: 2015-8-30 15:21
晶振在哪个位置啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-30 18:00
这个应该 要用示波器来搞
作者: xpbzd    时间: 2015-8-30 20:54
xietian57 发表于 2015-8-30 15:21
晶振在哪个位置啊
就在显卡旁边的27M晶振换掉就可以了
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-30 20:59
这个故障 容易被忽视  以后长点经验
作者: 376446567    时间: 2015-8-30 21:13
晶振坏得不多,记住了,下次碰到先查下这个
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 23:54
晶振坏的少,很少人有用示波器去测的
