o0飝兲 发表于 2015-2-13 15:35
你把芯片7脚悬空开启,故障原因不找,很容易返修的
lrkk623 发表于 2015-2-13 15:51
此类故障在坛子里也看过,好像都这样处理了。但不清楚以后会不会有后遗症。
爱尔思坛 发表于 2015-2-13 16:14
主板中内存的开启是受SLP-5#控制的。
2061066893 发表于 2015-2-13 18:08
neco 记得几天前你发的帖不也是这个主板 这个故障 你查Q25 B级了吗 ? 它摘掉Q24 和你给Q25 EC级短接 ...
neco 发表于 2015-2-13 17:52
去掉Q24相当于前面相连的Q25 开关控制也会失去作用,这里最好查下Q25 B级控制工作电压值大小,正常为0,7V ...
2061066893 发表于 2015-2-13 18:18
那么把Q24 摘掉 芯片的7脚不就是高电平了
2061066893 发表于 2015-2-13 18:34
刚仔细看一下 我感觉这个图不对 那个芯片的7脚必须要有个上拉电阻的
fmhzcj 发表于 2015-2-13 19:13
去掉Q24会产生其他故障现像吗?
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-13 20:12
这样是减少了一级控制,超近路了,一旦出现电路故障,内存供电不能自动关闭
liusf1001 发表于 2015-2-14 21:18
关机不受时序控制了,点关机后应重启而不是关机
B极会有一个5V的控制,让你一摘Q24也就没有控制。所以芯片正常了,有可能会出现像楼上的解释,关机变成重启2061066893 发表于 2015-2-13 18:34
年轻贵在拼搏, 发表于 2015-2-14 22:07
B极会有一个5V的控制,让你一摘Q24也就没有控制。所以芯片正常了,有可能会出现像楼上的解释,关 ...
liusf1001 发表于 2015-2-15 17:55
关机时序应该是先停止SLP-S3#,使内存个供电停止输出,然后停止桥,总线,cpu等的供电,最后关机。去掉Q24 ...
