ZXCVWtest
SDC2921芯片ATX电源启动后转一下就停
长沙浪人
2015-2-13 13:56
转一下就停,应该是保护了,此芯片未用过,测量三个后级大二极管无问题,断电时在路用二极管挡打3.5和5V对地阻值均为0.45左右,正常吗?此问题一般出在哪里?
bboroo
2015-2-13 17:37
0.45太低了,你查看一下是那个原件的对地阻值吧。
xiuyueyuan2013
2015-2-13 17:57
好像是有什么元件短路了。。。
益斋
2015-2-13 18:46
再看看各个电解有无鼓包什么的?
lipeter801
2015-2-13 19:31
http://wenku.baidu.com/link?url= ... WJyVOqBzakbrB9bpom_
测量各脚电压,特别是12脚电压
学飞的丑鸭
2015-2-13 20:26
后级有短路的元件,致使芯片欠压保护
长沙浪人
2015-2-27 17:04
测量2921相关电压如下(短接后仅1脚电压拉低,其余一样)
脚 待机 短接绿黑
1 5.08 0.03
2 3.5
3 0.02
4 0
5 5.1
6 0
7 2.45
8 0.02
9 0
10 0
11 0
12 0.82
13 0
14 1.32
15 1.58
16 1.58
长沙浪人
2015-2-27 17:06
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-13 20:26
后级有短路的元件,致使芯片欠压保护
查后面好像没短路的元件,滤波全部换过了,用二极管挡打3.3 5V红色对地均为0.49左右,测量另一好的杂牌为0.1-0.12
cyrs
2015-2-28 12:35
偶,也遇到相同的问题cm2n60f通电发热。
xiahaifa
2015-2-28 13:10
确实有短路,不好查呀!
拆一个元件,测量看有无短路,一直拆到没有短路为止,看看是那儿短路了。
