标题: K40ID排阻 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2015-2-13 11:09
标题: K40ID排阻
此排阻为104,为什么LCD_VDD_EN 这组测量没值,还有LCD_VDD_EN应该是3.3是吗?如果这个信号没有显卡坏的可能性大?
作者: 卡拉    时间: 2015-2-13 11:18
楼主 :加焊 显卡试一下。
作者: chengwenlong136    时间: 2015-2-13 11:19
不知道你指的第一组是哪两脚 如果是7 8脚那是正常 没有屏供电开启信号也不一定是显卡坏
作者: msm820731    时间: 2015-2-13 11:33
LCD_VDD_EN这组
作者: zssdxx    时间: 2015-2-13 12:27
什么样的情况 都有了
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-2-13 12:40
看不懂啥意思
看不懂啥意思
看不懂啥意思
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-2-13 12:41
机器卡了怎么发了三遍
作者: 小小的爱情    时间: 2015-2-13 17:31
对地阻值正常不,中间有没有经过什么
作者: msm820731    时间: 2015-2-13 23:14
小小的爱情 发表于 2015-2-13 17:31
对地阻值正常不,中间有没有经过什么
这机器的LCD_VDD_EN是显卡发出的,我把RN4501拆了,2脚有1.7左右电压。没连到别的地方,是不是这显卡坏了?这排组上标的104,它应该是4个100K对吧
作者: dztztian    时间: 2015-2-14 16:33
看不懂啥意思   ???
作者: 王一軍    时间: 2015-2-17 19:26
这问题在别的机器上遇过...我曾加个电阻用一个上拉电压给它,但一样会被拉下,换了显芯就正常了.显芯故障的确会造成LCD_VDD_EN无输出.
作者: msm820731    时间: 2015-2-27 09:47
王一軍 发表于 2015-2-17 19:26
这问题在别的机器上遇过...我曾加个电阻用一个上拉电压给它,但一样会被拉下,换了显芯就正常了.显芯故障的确 ...
新年快乐 !非常感谢,我也换个试试
作者: 肆肖钉    时间: 2015-2-27 09:49
是不是lcd_vdden信号经过这个排阻,现在测没电?
作者: hyc4280501    时间: 2015-2-27 11:43
估计是显卡问题,这个信号来自显卡
作者: 81924964    时间: 2015-2-27 12:32
路过,学习
作者: mrwhy682493    时间: 2015-2-27 14:04
换了不就知道了。。。。
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 23:02
显卡故障大一点
作者: blmama    时间: 2015-2-28 09:30
显卡拉底了。。。。。
