标题: NPC6131 联想V470C 求助不出CPU供电 [打印本页]
作者: 来吧451 时间: 2015-2-13 10:13
NPC6131 联想V470C 求助不出CPU供电 - 板号:LA-47 MB 10250-2 很奇怪 6131P CPU供电芯片 背后面是铁冒 都换过的 -拿过来之前取下CPU CPU供电的电感有5V很奇怪 ,明显大了 装上CPU后直接2V。我把供电NPC6131 和后面的铁冒MOS管都换了,还是不出CPU供电,OV 芯片管子的焊接肯定没问题的。因为中间正常过,就是点亮过,现在由不行了,。我有几个问题
78 脚电容一脚都有3.3 2脚没有电压呢?正常么? 我有同样的板子 触发后1 2都有3.3V 9脚PG没有电压 说到9脚
电阻1有3.3v 2 没有 这个芯片换过了还是不行..PL4801无输出!哎 附上图纸求分析
_LENOVO V470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
(1.97 MB, 下载次数: 91)
