s19b300nw不加电有5v 电压
mlt7926
2015-2-13 07:27
s19b300nw不加电有5v 电压
s19b300nw不加电有5v 电压。 开关无电压指示灯不亮 没有待机电流。请各位师傅指导一下
fmhzcj
2015-2-13 08:17
5V电压都出来了,没待机电流?稳压器是不是有问题呀?
小巧玲珑100
2015-2-13 09:35
驱动输出是否正常?
浙江益修家电
2015-2-13 21:57
驱动板上的各组电压和数据查了没
光头老奎托斯
2015-2-13 22:32
3.3V正常吗?on/off信号有吗?
哦咿呀嘿
2015-2-13 22:34
说的具体点,这么模糊没法判断
爱尔思坛
2015-2-13 22:46
检查驱动板上各供电正常吗?
liuhengge
2015-2-20 21:21
淘气宝
2015-2-20 21:33
这叫做有待机供电,驱动板正常工作时指示灯才会亮,所以查驱动板各供电正常吗?
英峰雪
2015-2-20 22:14
不管三七二十一,三星的显示器先刷BIOS再说,不行再另外查各供电。
小寒居
2015-3-22 00:14
不加电 还有5v电压我也是 罪了 是不通电有5v ?
指示灯不亮 是不是 后面高压短路了 哦
