标题: HP CQ40 AMD 3A平台LA-4111P REV:1.0 AMD南北桥集显,CAPS LOCK LED大小写切换灯不... [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2015-2-13 01:37
HP CQ40 AMD 3A平台LA-4111P REV:1.0 AMD南北桥集显,开机无显,CAPS LOCK LED大小写切换灯不停闪的!
待机电流8-9MA,正常,加电电流跑到1.1-1.2A左右就不往上跑了,一般来说正常开机能瞬间上到1.6以上,然后回到1.2左右。。。。。然后键盘大小写灯CAPS LOCK LED就开始有规律的闪。
各路电压测试都有且正常,MINI-PCI-E插槽22脚的平台复位PLT_RST#正常3.3V,所有的晶振频率精准正常,U29 BIOS的1、2、5、6脚的波形持续且正常,论坛上下载了个BIOS刷上,不起作用。
考虑到这种3A的平台的北桥是首要的排查对象,上BGA加焊了再说,结果真是这么回事,开机电流强劲上到1.9以上,显示了,1.08-2.4A都算是正常的,进入win7看电影的时候可以达到3A,动态的。
刷回以前的BIOS一样可以用,证明BIOS是没有问题的,分享出来给大家。
论坛上的这个也是能用的,我试过了:http://www.chinafix.com/thread-807025-1-1.html
LA-4111p REV.1.0 AMD集显 U29 25L8005M2C经测试这备份是好的.zip
(793.61 KB, 下载次数: 165)
