chinarenzhy 发表于 2015-2-12 22:31
对于这种烧鸡烧不出来的,只能慢慢排查了。
小小的爱情 发表于 2015-2-12 21:38
断开电感或隔离点,看是前级短路还是后继短路。这种情况一般是3V电感的下管击穿了。在烧不出来的时候,就只 ...
爱尔思坛 发表于 2015-2-12 21:59
地为0欧还烧不出来,一般都是大体积且散热条件好的器件,如MOS管等。
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-12 21:30
加大电流继续烧。还烧不出来,就分级排查。
爱过你 发表于 2015-2-12 21:35
加大电流了
风清云 发表于 2015-2-13 07:02
我基本上排查了所有的3V电路,还是短路,有时莫名的不短了,可一通电又短路了,要是软击穿也该发烫啊,楼 ...
ら忘却那一刻゛ 发表于 2015-2-13 09:50
断开电感,看是前面短还是后面短,遇到过大电容漏电烧不出来
1209386317 发表于 2015-2-13 09:44
这种情况最烦了 我前两天也遇到一个 3.3后级短路 有时对地阻值为0 有时200左右 拆掉电感 烧鸡4A 烧死就 ...
chinarenzhy 发表于 2015-2-13 09:35
有可能是板层短路
506934784 发表于 2015-2-13 08:10
不要纠结于3V了,查查其他地方有无短路,如LDO3,5,,以及其他电感,35V后继
hsgg 发表于 2015-2-13 14:01
拆除后级吧估计线热
xiaojunhml 发表于 2015-2-13 16:04
我只想问 楼主修好了吗
问路寻到 发表于 2015-2-13 16:41
应该没那么邪乎吧! 把与之相连的都拆了都不行????
风清云 发表于 2015-2-13 16:46
确实不行,我也纳闷了,原先都快显示了,个人怀疑先是进奶严重,随后上BGA高温加热出现了不可修复的故障 ...
问路寻到 发表于 2015-2-13 17:01
纳尼, 不是搞变形了吧, 这板子肯定薄吧
piaoke 发表于 2015-2-13 17:07
分级排查,查图纸收牵连的全部断开
阿拉释迦 发表于 2015-2-13 17:08
还是把电流加大,再烧
吐血 发表于 2015-2-14 16:29
我以前听人说过,对地为0烧机,相当于一根导线,烧的只是电路板的铜线,不会烧到无器件,只会把铜皮烧断, ...
weiqigo 发表于 2015-2-14 16:57
我有个同事遇到这种情况经常用两台电流表烧 楼主不妨试试
哭笑之间 发表于 2015-2-14 17:04
修好了回一下啊 啊
1325503305 发表于 2015-2-14 20:24
现在的电脑,,是有点感觉烧机大法没用了,,不行只能一步步来,,我感觉桥或大芯片的地方散热好,经常烧不 ...
风清云 发表于 2015-2-13 07:04
电感后继短路啊,排查了所有3V电路,奇怪了
最后祝楼主好运,方法楼上已经说得太详细了,我也没什么招。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
