muqian 发表于 2015-2-12 20:59
既然换了PCH还是一样,那就看R556和C662有没有问题了
小小的爱情 发表于 2015-2-12 21:43
RTC的复位一般为3.3V左右。但楼主的这个自动触发故障,很有可能和EC、休眠开关有关
chinarenzhy 发表于 2015-2-12 22:29
上来就换桥,楼主对自己换桥的技术很有自信嘛!
每日一贴 发表于 2015-2-12 22:57
自信算不上,换桥有奇迹我是怎么想的
这样测桥有没有短路多直接
1230123 发表于 2015-2-13 08:54
查查RTC部分吧 或者EC的8大条件
每日一贴 发表于 2015-2-13 21:54
换掉C662电容J3电压2.9V正常,触发电流刷刷上去亮机,在此感谢各位同仁解答,万分感谢!
