标题: 联想V470 [打印本页]
作者: 35081210    时间: 2015-2-12 13:42
标题: 联想V470
客户的联想本! 在店里的时候什么问题都没有! 只要拿回家,就不间断的出现画面定格! 在店 检测硬盘 内存都没有问题! 温度正常! 连续开机48个小时也没出现过这类问题!
   这种情况谁遇到过! 求解
在线等回复
作者: irontower90    时间: 2015-2-12 13:52
市电不稳定
作者: 35081210    时间: 2015-2-12 13:54
irontower90 发表于 2015-2-12 13:52
市电不稳定
我开始就怀疑是这个 让他测过了  他说正常!
作者: irontower90    时间: 2015-2-12 13:57
万能表测试不准确 再有插座 这两种我都遇到过 要不然换插座 换邻居家试试
作者: 35081210    时间: 2015-2-12 14:01
深有体会啊!  直接让他换地方了   问题依旧!我都头大了
作者: irontower90    时间: 2015-2-12 14:01
顾客故意的
作者: yuntao888    时间: 2015-2-12 14:03
学习了 长知识
作者: 35081210    时间: 2015-2-12 14:03
irontower90 发表于 2015-2-12 14:01
顾客故意的
他给我拍图片了!   鼠标一直转圈的那个
作者: shenke668    时间: 2015-2-12 14:25
考研你的时候到了,处理好了,客户介绍客户生意就好了,一定要认真对待
作者: zengronghk    时间: 2015-2-12 14:37
多半是客户的地线没接地,有电器漏电,导致零线对地有100V以上的电压,结果就会这样,碰到过好几例了
作者: irontower90    时间: 2015-2-13 12:35
你说得没错 但我一直就没接过地 也能正常使用
作者: 1599246116    时间: 2015-2-13 14:38
学习啦。。。。。。。。。。
