标题: 长城LED L2025HS通病 [打印本页]
作者: 进行时    时间: 2015-2-12 13:40
标题: 长城LED L2025HS通病
电源板5V SR5051  两个性能不良代换就好.   13429956783
作者: 弄竹    时间: 2015-2-12 13:49
故障是带不起负载还是不出电压?
作者: 20090101    时间: 2015-2-12 14:09
是带不起负载,这机子我修过,不接屏线的话开机指示灯正常,接了屏线开机指示灯一闪一闪的。
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-12 15:52
谢楼主的分享 学习了啊
作者: 343315081    时间: 2015-2-12 16:09
现象是什么
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-2-12 16:26
楼主描述地祥细点就更好了
作者: jena7    时间: 2015-2-12 16:49
你说的 暗屏吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-12 16:50
aoc的也有用这个的,爱坏
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 17:00
没有散热片,换新的时候引脚尽量留长点儿,增加散热。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-12 18:53
楼主你得说明下故障现像呀。
作者: 破电容    时间: 2015-2-12 18:54
没看懂。。。。。。。记住了!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 19:10
破电容 发表于 2015-2-12 18:54
没看懂。。。。。。。记住了!
SR5051 是肖特基二极管!图中红框中的两个。应是5V输出敕流二极管。
作者: 破电容    时间: 2015-2-12 19:17
谢谢了美女,现在懂了!人美。。。。心也很美丽啊!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 19:25
讨厌!发现你挺色的,注意俺两、三天了吧!俺已有婆家了!
作者: 破电容    时间: 2015-2-12 19:29
色是男人本色啊!美女我看你维修全能啊!
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-12 22:04
又学到一个通病,谢谢
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-14 09:53
什么故障原因
作者: 进行时    时间: 2015-2-14 09:55
带不动负载呀 !
作者: 1203356808    时间: 2015-2-16 21:39
还是补得那个图好
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 23:26
是两个镇流管吗?
作者: xydailulu    时间: 2015-2-28 12:11
没明白 俺是新手  多学习
作者: 328058360    时间: 2015-3-24 16:02
,不清不楚
