标题: DELL G45M03奇怪的故障 [打印本页]
作者: seacore    时间: 2015-2-12 13:24
手头有一片DELL G45M03主板,换过许多电源均不能点亮,故障现象是开机后马上掉电,然后再上电,反复如此,摘掉CPU不掉电,上假负载也不掉电,CPU供电有没短路。如果内存拔掉还开机时会滴一声。
作者: 天地融    时间: 2015-2-12 13:45
是不是有短路
作者: shenke668    时间: 2015-2-12 14:33
打关键点阻值,换主板电池,刷BIOS
作者: 雪茄烟    时间: 2015-2-12 15:01
换个内存试下
作者: lrkk623    时间: 2015-2-12 15:28
主板应该有短路,按上电时序检查。
作者: 12d12    时间: 2015-2-12 21:04
用手压下桥看看
