标题: 宏基4743G 不触发。。。。已修复 [打印本页]
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-12 13:21
宏基4743G ,无待机电压3 /5V,芯片有点发热,,,,,更换电容还是不能触发,,,刷BIOS也不行,,,最后加热南桥OK{:3_59:}
作者: 天地融    时间: 2015-2-12 13:36
你这是南桥和3.5芯片都坏了哇
作者: 宝国    时间: 2015-2-12 13:49
汗!芯片有点发热,线性电压有短路吗,加热南桥好了?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-12 13:57
不可思议的逻辑
作者: shenke668    时间: 2015-2-12 14:19
肯定的是你必须等待返修
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-12 14:21
这样必然会返修的
作者: 1035672944    时间: 2015-2-12 15:27
       还有这样的逻辑啊
作者: MingShenZ    时间: 2015-2-12 17:04
换个南桥比较保险吧...
作者: manggou    时间: 2015-2-12 17:24
那个南桥是什么型号的呢
作者: Xanan    时间: 2015-2-12 17:50
线性3V电压到南桥吗
作者: 占卜‰    时间: 2015-2-12 18:04
待机跟南桥 ?
作者: 于小辉    时间: 2015-2-12 18:11
坐等返修,换南桥
作者: 黑匪    时间: 2015-2-12 19:33
楼主你这样偷工减料是不行滴!!!
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-12 23:52
你不怕返修吗,估计不是真正的问题
作者: 超人不会飞    时间: 2015-2-13 00:28
不知这么就好了,好强大的维修方法,在下表示学不会啊
作者: 1230123    时间: 2015-2-13 08:52
还是有问题!!!!!!!
作者: 舟子    时间: 2015-2-13 13:20
不知道故障点     热一下就好的额  返修率高啊
作者: SunFreedom    时间: 2015-2-13 13:24
热一下嘛
作者: blmama    时间: 2015-2-13 13:37
等着返修吧。。。
作者: xwzhping    时间: 2015-2-13 13:42
南桥使待机短路了么?
作者: qiuyongfu    时间: 2015-2-13 14:00
这样必然会返修b
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-13 19:50
妈的,真返修了。。你们开心了
作者: wbx123456    时间: 2015-2-13 20:35
会返修的 这样用不住的!
作者: huntel99    时间: 2015-2-13 20:51
没看得太明白,既然待机芯片发烫怎么会加焊南桥好?发烫就意味着微短或线性/待机后续电路有问题,应该不是能加焊好的
