查看: 1048|回复: 5
[主板维修]
求助
发表于 2015-2-12 13:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
    一块主板,上管D级电压正常,下管D级无电压(管子都是好的),上下管G级均无电压。找到相应的电源管理芯片换了情况一样。接着查短路情况,出现的现象是不上cpu时正常,上cpu后cpu旁边有一个贴片电容短路,一个排阻的一对脚短路,cpu换了几个情况一样,请问是不是菜谱座子有问题啊?Intel的
发表于 2015-2-12 13:23:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
什么是菜谱座子……?
发表于 2015-2-12 14:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座子肯定没问题的,就看看cpu座针歪了没,内存电压出来正常了没
发表于 2015-2-12 16:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu座子    别的电压都正常啊!就是上CPU后就有一个电容和一个排阻短路,把cpu拿下来就好了啊
点评
那是因为CPU自身对地阻值很低。  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:45
发表于 2015-2-12 16:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那是因为CPU自身对地阻值很低。
发表于 2015-2-12 21:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
amd的座子可以拆开看看
