陈家刚 发表于 2015-2-12 12:04
是不是开关上拉电阻 有问题
天地融 发表于 2015-2-12 13:38
可能是EC坏了哇 加焊就好了 你换个EC试下
Jasonouguoxiang 发表于 2015-2-12 12:51
那你看下他不开机的时候看下他的条件那个不出修那一个
爱上时间 发表于 2015-2-12 13:04
换 最好看看 晶振 电路
shenke668 发表于 2015-2-12 13:48
这个九成不是EC问题不要误导新手
manggou 发表于 2015-2-12 16:31
那个EC是什么型号的
这个九成不是EC问题不要误导新手
FZYWFIX 发表于 2015-2-12 14:22
应该是不是EC 的问题
讯达电脑维修 发表于 2015-2-12 15:33
应该还有地方有氧化的原件,在仔细看 看
燕来飞 发表于 2015-2-12 16:22
决对不是ED的问题,查内存供电
/mg林子/mg 发表于 2015-2-12 16:25
南桥离得EC进吗 进的话加焊一下
那个EC是什么型号的
乐天电脑维修 发表于 2015-2-12 17:47
大神,要不是EC问题,是哪里的问题?为什么加焊EC会好,EC凉了就又不开机呢?
shenke668 发表于 2015-2-12 17:47
新手是不好说的,你应该对比能开机和不能开机时关键电压有什么不同,还可以用热风筒加热局部看能不能开机, ...
乐天电脑维修 发表于 2015-2-12 17:56
不会看图纸,我没经过正式学习,都是自学的,只能靠经验找故障,也不会电路,因为我耳朵有残疾,想学怕听 ...
shenke668 发表于 2015-2-12 18:02
个人认为待机电路有问题3V 5V断电测阻值应该100-200欧姆,阻值正常测3V 5V 电压正常了没,重点检查电容, ...
乐天电脑维修 发表于 2015-2-12 18:21
好的,谢谢啊,我这会就找小电容的问题,麻烦你了
gaozhen8333 发表于 2015-2-12 19:17
看有没有氧化的。。
天地融 发表于 2015-2-12 18:51
ec有问题了哇
乐天电脑维修 发表于 2015-2-12 19:43
用不用换个ec?换了会好吗,充电灯常亮是不是ec的问题?
本本之家 发表于 2015-2-12 20:21
楼主给你遇到了
