标题: hp g42 外接显示,内屏不亮 [打印本页]
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 11:46
一台hp g42外接显示,内屏不亮,+3VLCD_CON无电,BLON_CON无电,VADJ1无电,码片供电有电,18V有电,EDID有正常密file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/529188908/Image/Group/V(3L553KMQ%7B]%3J%60)IS%60793.jpg波,内屏不显。
查后发现,LVDS_BLON和DISP_ON、DPST_PWM无电,这电是显卡过来的,这样能确定显卡一定坏了吗。
作者: 506934784    时间: 2015-2-12 11:56
都是显卡问题来的
作者: 陈家刚    时间: 2015-2-12 12:03
i2c   是对的吗???
作者: xwzhping    时间: 2015-2-12 12:14
遇到一台,外接显的时候,有屏供电。外接不显的时候没有屏供电。重做显卡BGA,显卡就坏了。
作者: 二,    时间: 2015-2-12 12:38
是显卡吧?
作者: lishijun    时间: 2015-2-12 12:58
不亮还是不显示    屏幕有影吗
作者: gjgfire    时间: 2015-2-12 14:12
换个显卡试试
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-2-12 14:18
做显卡试试吧
作者: luobr1988    时间: 2015-2-12 14:23
直接拆显卡换了,
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 15:48
显卡做过还是不行,现显卡条件基本查完,没发现问题,准备换显卡了
陈家刚 发表于 2015-2-12 12:03
i2c   是对的吗???
波是对的
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-12 15:51
换个显卡试试 屏线
作者: dahai    时间: 2015-2-12 15:52
这样 只有换掉显卡试试了。。。
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 15:54
lishijun 发表于 2015-2-12 12:58
不亮还是不显示    屏幕有影吗
不亮    屏幕屏无影,给R215,R80,R79,借3.3V电,屏能亮无显示
gjgfire 发表于 2015-2-12 14:12
换个显卡试试
查完条件,准备试试
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 15:55
维客叶孤城 发表于 2015-2-12 14:18
做显卡试试吧
做过没有显示
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 15:56
luobr1988 发表于 2015-2-12 14:23
直接拆显卡换了,
等查完显卡条件后准备试
作者: manggou    时间: 2015-2-12 15:56
楼主板子现在修好了吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-2-12 16:05
是不是屏上没有三V。
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-12 16:09
确定是显卡,
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-2-12 16:13
第一考虑的是显卡
作者: jimkey    时间: 2015-2-12 16:52
这机就是显卡爱坏
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 16:57
先排查一下屏线,再换显卡吧。
作者: 多:)    时间: 2015-2-12 16:57
显卡重集 了    如果不行就换吧
作者: MingShenZ    时间: 2015-2-12 17:01
换显卡试试吧
作者: 林夕儿    时间: 2015-2-12 17:03
遇到过一个,外接正常,内屏不显,显卡换过,各电压都有,后来测显卡后端的电阻电感电容,一点点测,换个电容值都一样,个头大了点,好了
作者: lishijun    时间: 2015-2-12 18:03
换个屏试试   应该是屏的事    检查一下屏上的电路吧   主板应该没事
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 19:09
诚实-维修 发表于 2015-2-12 16:05
是不是屏上没有三V。
没有3V屏供电
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 19:10
易修维捷 发表于 2015-2-12 16:09
确定是显卡,
不确定,但显卡条件已经基本查了
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-12 19:15
{:3_46:}
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-2-13 08:50
g4屏座容易接触不良,
作者: 23896875    时间: 2015-2-13 12:17
我电脑以前遇到过这情况、但是开机有LOGO,之后就不亮了、插外显正常。后来排查系统驱动问题。
作者: 越走越好    时间: 2015-2-14 17:39
手机在充电
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-14 17:44
果断换显卡
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 12:45
先加焊下显卡看吗,一般是显卡吧
作者: 阿文菜鸟    时间: 2015-2-16 16:35
显卡的可能性很大,CQ42 G42我都遇到过这样的情况,
作者: 来学艺    时间: 2015-2-16 19:56
飞过测试卡看下跑什么码
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 22:36
直接干显卡吧
作者: hsy888    时间: 2015-3-2 11:05
我有个白屏的 加焊显卡无果 换过屏线屏都是一样 接口供电正常
作者: xiaoshu891127    时间: 2015-3-2 11:08
这个是显卡问题!不过亲们!我也遇到过外接显示,内屏不亮的是北桥问题的!不过是华硕笔记本!是哪一个型号我忘记了!
