笔计本维修
努力学维修
2015-2-12 09:52
笔计本维修
今天接到一位客户拿来的 asus k52j笔计本,用自带的电池可以开机,用他自己的适配器却开不了机,最后检测是cpu附近的330大电容问题,将其更换后,问题介决,自己的真实维修经验,拿来和朋友们一起分享,望能给同行们一点维修思路
周锡均
2015-2-12 10:03
这是个什么电容?短路了吗?不可思议的故障!
诚英维修
2015-2-12 10:25
这解决方法真怪,能详细说说怎么查到的么
my灬路飞
2015-2-12 10:26
检测过程一定用不少时间吧?
syejings
2015-2-12 10:31
碰到过。用风抢加热下就会显,冷却以后就不显,直接换掉就OK。这个问题搞了好几天头都是大的。,
鱼儿的翅膀
2015-2-12 11:44
还是换的好啊
高寒希
2015-2-12 13:19
你为什呢会检测到那个电容 电容什么问题
shenke668
2015-2-12 13:54
这个电容是老化失容,就是没容量了,滤波不良,电池可以开机,适配器不能开机
雨昕数码
2015-2-12 14:22
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
顺达电器
2015-2-12 14:59
楼主怎么想到查这个电容呢?是我的话肯定在保护隔离这块找故障。
