标题: 网络连接时断时续 [打印本页]
作者: livy    时间: 2015-2-12 08:38
标题: 网络连接时断时续
一家公司客户,他们有一台电脑最近网络就是时断时续,网线换到其它电脑没有问题,其它网线换到这个电脑就会这样。外接USB网卡也试过了,还是不行。谁有过这个维修经验吗?谢谢了。
作者: muqian    时间: 2015-2-12 08:42
是台式机吧,那就给换一块主板,多半是主板不稳定
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-12 09:09
换一网卡试一试先啊。
作者: juhn    时间: 2015-2-12 10:19
先换网卡,不行的话再换系统
作者: livy    时间: 2015-2-12 14:26
小巧玲珑100 发表于 2015-2-12 09:09
换一网卡试一试先啊。
换外接网卡试过了,还是不稳定。电脑上有仁宝的系统,不能重做系统。头疼啊。
作者: daijiandong    时间: 2015-2-14 12:55
看看是不是模块问题
作者: 0421    时间: 2015-3-1 17:09
拆掉网卡芯片   换PCI网卡试下
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-2 08:58
拆掉网卡芯片   换PCI网卡试下
作者: woshlibo    时间: 2015-3-8 22:46
指定一下DNS试试,还有就是IP地址也指定一个。有时候自动获取也会出现这样的问题。
作者: 轩然一梦    时间: 2015-3-13 16:50
主板或系统问题
作者: 恒云电脑求学的    时间: 2015-3-21 14:07
换个pcl的网卡 我前几天也遇到过
作者: 王利得    时间: 2015-3-21 21:17
主板坏了呀,换过试试
