标题: 联想b460e开机不显的问题 [打印本页]
作者: wt0538    时间: 2015-2-11 22:03
标题: 联想b460e开机不显的问题
今天接到一个联想的本,b460e。待机电流0.13左右。开机上电到0.8多然后回落到0.7多。
拆机,版号是LB46E MB 10307-1 48.4HK01.011。
待机电压3v和5v正常。CPU电源管理旁边的的铁皮供电管有点热,反过来仔细一看背面的一个十六角的芯片烧了个洞。而且型号看不清了。请师傅们帮忙看一下。找了好多图纸大都是集显的,我这个板正好是独显的。
这个芯片的型号是不是RT8208AGQW呢?是不是可以直接找到芯片换上呢?有师傅们遇到过吗,请师傅们给点建议。谢谢!
上两个图看看吧。
联想b460e-2
联想b460e-1
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2015-2-11 22:58
这个铁壳管如果是上管短路可能会烧CPU的,  那个芯片好像是PWM  ic吧
作者: women1768    时间: 2015-2-11 23:56
对,就是8208的芯片
作者: 最爱九公主    时间: 2015-2-12 08:18
最好赶快测试一下,CPU有没有坏啊?可别主板维修好了,CPU也坏了。那就真的白忙了。客户还对你有意见,你懂的。
作者: 高寒希    时间: 2015-2-12 09:24
图纸到  看是这个不
B460E.pdf
1.4 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 11:19
CPU电源管理旁边的的铁皮供电管有点热,是大管还是小管,小的坏要先查一下CPU好不好
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-2-12 11:46
这机器  铁盒爱坏吧
作者: 陈家刚    时间: 2015-2-12 12:05
同求!!!!!!!!!!!
作者: dztztian    时间: 2015-2-12 12:06
这机器  坦克爱坏吧
作者: 二,    时间: 2015-2-12 12:37
先排除下铁壳  i容易坏了
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2015-2-12 12:47
学习了可 没分了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-12 12:49
铁盒子爱坏      那是通病    你这个是有短路的   重点查下CPU供电那块
作者: wt0538    时间: 2015-2-12 14:38
哦,确定是8208就好了,找了半天也没找到这个芯片,看来年前是修不好了。
作者: wt0538    时间: 2015-2-12 14:39
两个都有点热,量着没坏。
作者: wt0538    时间: 2015-2-12 14:41
最爱九公主 发表于 2015-2-12 08:18
最好赶快测试一下,CPU有没有坏啊?可别主板维修好了,CPU也坏了。那就真的白忙了。客户还对你有意见,你懂 ...
对,以前碰到过一个这样的,修好了板了结果cpu坏了,还是个i3的。
作者: 最爱九公主    时间: 2015-2-12 14:44
是的。所以像这种机器,接手后,先测量CPU好坏再去维修主板。CPU如果坏了,基本客户都不愿意维修了。还有如果维修好主板了,你再告诉客户CPU也坏了。那客户肯定和你急。
作者: 多:)    时间: 2015-2-12 15:34
换个CPU 看看
作者: 讯达电脑维修    时间: 2015-2-12 15:35
这个铁壳最爱坏了,而且好多电源芯片也有短路的。CPU也爱坏。。。
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-2-12 15:36
CPU挂了吧,是在不行换个供电IC
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-2-12 16:22
找个差不多的放上就行了
作者: Xanan    时间: 2015-2-12 17:57
MOS管要换了,楼主还是先试试CPU
作者: 占卜‰    时间: 2015-2-12 18:03
都是通病问题。。
作者: zhangkai890207    时间: 2015-2-12 18:03
我碰到过换完芯片能开机但是老烧铁壳场馆的 最后换完cpu好的
作者: manggou    时间: 2015-2-12 18:23
这个龟壳是通病
作者: wt0538    时间: 2015-2-17 14:27
上管确实也烧了,换上8208和上管后,通电待机电流是0.006左右还是有点高。
开机上电到0.6多久不动了,还是显卡供电低,只有0.2不到。
发现有一个电阻短路,但是没找到是多大的。
帮忙看看。
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-2-26 14:14
正常的 测量了下 组织是0
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-26 14:42
先看看 有没有短路的地方  铁壳
作者: lvjingang    时间: 2015-2-26 15:13
待机电流有点大!后面有微短路的地方
作者: 1713927585    时间: 2015-2-26 15:23
待机比较大 明显短路 这种应该立刻不要上电
作者: 马立东    时间: 2015-2-26 16:35
乌龟管坏的太多啊。你换换试试
