标题: 复位不停的闪啊闪啊。。。求助啊。。。 [打印本页]
作者: 303634123    时间: 2015-2-11 22:00
小白一个,手上有一块技嘉P31 ES3G  可触发,不跑吗,CPU发热,各大电压均正常,诊断卡复位灯不停的闪啊闪啊的。。。复位开关针针脚有电压,现在实在不知道该从哪方面入手了。。。求各位大大帮助帮助小弟缕清思路吧。。。拜谢
补充内容 (2015-3-23 08:14):
已解决,刷写BIOS解决问题
作者: 盗花香    时间: 2015-2-11 22:14
先写BIOS,一般可以解决问题
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-11 22:14
有可能是南桥吗?
作者: 1258164343    时间: 2015-2-11 22:33
先简后难,先刷个bios看看。
作者: a82822881    时间: 2015-2-12 07:57
先把复位修出来
作者: irontower90    时间: 2015-2-12 09:30
时钟电路呢
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-13 09:50
先测一下复位有没有电压 ,若没有查时钟有没有 若都有 先刷bios,不行最后各总线打值
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-13 09:51
最后干南桥  呵呵  总起来说有复位不自检的板子 难修
作者: zl407849097    时间: 2015-2-13 11:11
时钟 IO 南桥
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-21 09:44
技嘉有的主板三秒复位灯一闪一闪的 测pci-ea11 有3.3v电压 说明有复位 清拆com口 试试 或许有惊喜
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-22 18:18
修好了没这块板子
作者: 梁小力    时间: 2015-2-22 19:04
有可能是南桥吗?
修好了没这块板子
作者: 梁小力    时间: 2015-2-22 19:05
修好了没这块板子
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-22 20:00
不接外设,裸板试,南桥收到复位所需的各供电PG信号了吗?时钟正常吗?不行换南桥。
作者: hylsky    时间: 2015-2-24 11:40
这种板一般情况是供电出现问题才会发生如此情况!具体点,要楼主自己去测量每个供电正常不正常!
作者: 2570954110    时间: 2015-2-24 11:55
最小系统开机测试,不行刷BIOS,再不行就是南桥了。
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-2-26 16:27
哪里短路也有可能的
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 09:16
盗花香 发表于 2015-2-11 22:14
先写BIOS,一般可以解决问题
写bios后解决问题,看来这技嘉的确爱坏bios。。为啥主板给你上两个呢
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 09:17
老婆在哪里 发表于 2015-2-26 16:27
哪里短路也有可能的
写bios后解决问题
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 09:21
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-2-22 18:18
修好了没这块板子
刷。bios解决了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-3-5 10:12
303634123 发表于 2015-3-4 09:21
刷。bios解决了
恩 多谢了 哈哈哈
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-6 10:25
会不会时钟电路坏了?
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2015-3-22 10:38
咋修呢!!!!帮忙说下!!
