查看: 3328|回复: 21
[主板维修]
联想L-A690跑D0
发表于 2015-2-11 17:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690跑D0,换主板电子后正常。
发表于 2015-2-11 18:48:12 | 只看该作者 �
品牌机电池没电引起不跑码。
发表于 2015-2-11 19:17:22 | 只看该作者 �
D0应该是芯片初始化 没有电池 导致bios不工作
发表于 2015-3-5 10:55:16 | 只看该作者 �
真的假的,这样也行
点评
搞过两台,换电池就OK  详情 回复 发表于 2015-3-5 10:57
发表于 2015-3-5 10:57:28 | 只看该作者 �
wt0538 发表于 2015-3-5 10:55
真的假的,这样也行
搞过两台,换电池就OK
发表于 2015-3-5 12:55:36 | 只看该作者 �
嘿嘿,现在我只要一看到这种机直接量下电池,99%修复
发表于 2015-3-13 06:44:43 | 只看该作者 �
这样也行啊
发表于 2015-3-13 06:45:15 | 只看该作者 �
嘿嘿,现在我只要一看到这种机直接量下电池好方法
发表于 2015-3-13 13:44:09 | 只看该作者 �
L A690的通病啊 还有些是跳冒接触不良
发表于 2015-3-13 13:46:37 | 只看该作者 �
电池没电,越简单的故障越会被人忽视。
发表于 2015-3-13 14:31:39 | 只看该作者 �
这板子当年把我折磨安逸了    电池电压只有2.3v        故障是不稳定       有时候点亮了重启又卡d0      北桥压坏了   还换了一个    后来换了一个电池就解决问题了
发表于 2015-3-13 14:51:16 | 只看该作者 �
电池的问题占大多数...修理了好几台也是这个问题。
发表于 2015-3-13 15:22:11 | 只看该作者 �
那板子很奇葩 放上电池3V以上 接上市电自动开机。  3V以下就正常。 不放电池开机显示00 D0 你刷下BIOS
发表于 2015-3-13 16:27:45 | 只看该作者 �
联想的通病了
发表于 2015-3-13 16:44:31 | 只看该作者 �
有遇到过 后面弄好了
发表于 2015-3-13 21:20:02 | 只看该作者 �
我有块这种板,是CPU不工作,一直长报警,求前辈帮忙看是那里的问题。
发表于 2015-3-13 21:29:33 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,确实是这个电池导致的问题,特别是这个A690
发表于 2015-3-13 23:52:07 | 只看该作者 �
学技术来了
发表于 2015-3-14 15:11:59 | 只看该作者 �
这个问题都成通病了
发表于 2015-3-15 15:36:58 | 只看该作者 �
A690还有一个通病:南桥虚焊
