查看: 3548|回复: 6
K6A53D场管烧了,什么管能替换?
发表于 2015-2-11 17:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本电源,输出电压为19V 电流4.74A. 无输出电压,打开一看,发现保险炸了,往后一量,发现K6A53D也烧了,谁知道这管子用什么管能替换?
网上查了一下参数:TK6A53D,TO-220F,DIP/MOS,N场,525V,6A,1.3Ω
先谢谢了
发表于 2015-2-11 20:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多啊,6n60,10n60都可以啊
发表于 2015-2-11 20:56:59 | 只看该作者 �
换管前要再查一下限流电阻有没烧。
谢谢提醒,刚又看了下,有个双桔银金,算下来应该是0.33欧的一个电阻也炸了,看来我得多测试周围元件了  详情 回复 发表于 2015-2-11 22:20
发表于 2015-2-11 22:14:11 | 只看该作者 �
6N60或8N80都可以代替。
发表于 2015-2-11 22:20:33 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-2-11 20:56
换管前要再查一下限流电阻有没烧。
发表于 2015-2-11 22:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic可能也有问题来
发表于 2015-2-13 00:14:28 | 只看该作者 �
IC,场管,检测电阻,控制电阻都有可能损坏,场管用8n60稳妥
