联想e430按键盘不能用而且触摸板也失效
一起养猪
2015-2-11 16:25
联想e430按键盘不能用而且触摸板马上也失效,只要不按键盘触摸板正常.coms也不能进,换了键盘一样。ec程序的问题吗?键盘到ec外围就2个电阻都正常.
chang1995814
2015-2-11 16:32
换键盘试试,不行吧触摸板拔掉,再试试,能不能进BIOS
一起养猪
2015-2-11 16:41
都试过了,不能进
shenke668
2015-2-11 17:12
都试过了,那就刷EC BIOS
he1030
2015-2-11 17:26
这个EC有程序的
马啊
2015-2-11 17:29
kb9012 程序损坏
一起养猪
2015-2-11 17:53
8个显存的,我找找ec程序
Jasonouguoxiang
2015-2-11 17:56
有没有可能是键盘或触摸板其中一个坏呢?
天意wx
2015-2-11 20:42
遇到过换的剪板EC好的 不知道你的是什么问题引起
这个EC有程序 你有RT809可以刷下试试
八个
2015-2-11 20:50
是的这个EC是带程序的 我碰到的是不通电 淘宝上买了好几个 都不行 后来找了一块一样的主板EC装过来就OK了 希望你也换一个就可以了
加油,我最棒
2015-2-27 21:34
我手上也有一台,请问楼主解决没有。
王子凡
2015-2-27 22:27
ec 如何刷 程序 不会刷呢
xiaojunhml
2015-2-28 09:16
路过 学习
blmama
2015-2-28 09:21
估计是程序坏了。。。。。。
tslai
2015-2-28 09:27
EC坏了, 这个东西不好搞
噐*量
2015-2-28 10:11
这个EC有卖的,50左右把
顺达电器
2015-2-28 10:25
到淘宝去买剪板EC,但不肯定都是好的你最好买上2个,祝你好运。
一起养猪
2015-3-23 13:37
在淘宝买了块剪板的ec,换上好了
plain
2015-4-2 16:46
手上 有个键盘部分键不能用的 换过EC K/B接口现象依旧不知道怎么玩了
15958273791
2015-4-2 16:51
我遇到就是PE里可以用 系统里布可以 怎么解决
