标题: AOC2270S不接VGA线正常,接了立马黑屏。 [打印本页]
作者: 张勤勇    时间: 2015-2-11 13:44
电源板(长虹)715G5527-P01-006-001C。+5V,3.2V高电平开机,DIM3.3V,LED灯串电压39V。LD7904+OZ9998组合。
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-11 14:09
查VGA接口中的1、2、3、13、14脚有没有短路的。
作者: jiang625475328    时间: 2015-2-11 14:23
查VGA脚位有没有短路的,刷个程序 如果不行 直接换驱动板
作者: 12d12    时间: 2015-2-11 14:32
先刷个程序试试
作者: 张勤勇    时间: 2015-2-11 14:43
有此程序的提供一下,先谢了!
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-2-11 15:12
VGA口子旁边的钳位二级管坏了,去掉就行。
作者: huanghuang90    时间: 2015-2-11 21:44
应该是VGA口有打火导致外围或者主芯片坏掉了
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-12 22:09
查屏供电,断开屏上的保险,查行场信号,
作者: zhx65257855    时间: 2015-2-13 00:10
查VGA,行场有没有短路。如果没有,刷程序吧。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-2-13 22:52
怎么解决的,坐等结果
