acer 4735g开要能进系统听的到声音,屏幕黑屏
DIY蛋蛋
2015-2-11 11:23
接机开机能进系统听的到声音,屏幕黑屏,,,换过屏幕试过,,焊过显卡,还是无果,,求大侠们指点下
lihangu
2015-2-11 11:42
查显卡电路 打信号阻值哈
民工F
2015-2-11 11:58
进安全模式把显卡驱动卸掉试试,或是进GHOST试试
思哲
2015-2-11 12:05
是不是显卡的驱动有问题
htbcn11
2015-2-11 12:09
换个别的系统试试,在不行就换显卡了..
爱尔思坛
2015-2-11 12:40
外接试了吗?屏线,屏各供电正常吗?得查查呀。
光之风
2015-2-11 12:43
屏线,,屏,同,,, 都是好的么
lmzs
2015-2-11 14:54
开机电流多少了?外接呢?显卡可能性较大。
shenke668
2015-2-11 21:53
屏工作条件EDID不满足
SHANXIANG
2015-2-11 22:44
是不是驱动有问题呀,从新下载驱动如果还黑屏一般就是显卡了
SHANXIANG
2015-2-11 22:44
布莱士
2015-2-11 23:37
开机要是能亮,进系统后不亮一般是显卡驱动。
nsxt99
2015-2-12 00:49
别一来就干桥。。。
abcd4
2015-2-12 07:58
显卡换个试试个 外接什么情况啊
windlovetao
2015-2-12 10:28
应该是显卡驱动有问题
hbsygst
2015-2-12 11:30
这机南桥也爱坏。
dztztian
2015-2-12 12:12
查显卡电路 打信号阻值哈 顺便外接试试
Jasonouguoxiang
2015-2-12 12:19
外接看下 和测试下屏幕的接口条件看下
济南速修笔记本
2015-2-12 14:00
把那10条线 测测
batteryu2
2015-2-12 14:36
测一下读屏的那两个信号有没有波
yuxianlxp
2015-3-10 19:03
丫的。这群人。。先查 屏幕供电。 再看排线。。暗屏 有显示是高压没出。。黑屏无显示肯定是无供电。一般是3.3V 没了。。
六楼正解!!!
1230123
2015-3-10 19:44
换个屏测试下!!!!
