标题: 航嘉磐石400电源故障求高手解答 [打印本页]
作者: 1233389    时间: 2015-2-11 11:19
大家好! 我有个电源通电后要等十几分钟才能启动,只要启动了就能正常使用(重启电脑也可以),但是关机就是不能拔电源插头,断电后再次通电, 怎么按开机按钮都没反应,电源,主板风扇都不转,再要等好久才能启动,这个等待的时间一次比一次长,昨天不小心又把插头拔了, 这次都等了24小时了还是启不动。各位师傅这个情况好修吗?我手上有万用表 烙铁等工具。
作者: 城市陌路人    时间: 2015-2-11 11:41
电源维修,新手最好给懂的弄,不然很吓人的
作者: 朱波云    时间: 2015-2-11 11:44
拆下单独短接绿黑线电源能启动吗?有待机5v吗(紫线)
作者: 1233389    时间: 2015-2-11 11:48
短接黑绿能启动
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-11 12:42
1233389 发表于 2015-2-11 11:48
短接黑绿能启动
短接黑绿能启动说明电源正常的,问题出在主板上了。
作者: lipeter801    时间: 2015-2-11 12:57
短接黑绿能启动
pg电压多少v
作者: bboroo    时间: 2015-2-11 13:14
短接绿黑线开机后测下灰色线是否有5伏,如果有的话估计是主板问题,最好换个电源试试;如果没有5伏那就是电源的PG电路故障。
作者: 益斋    时间: 2015-2-11 13:22
或者是电源的辅助电压异常引起的。检查各个滤波电解性能先。
作者: 1233389    时间: 2015-2-11 16:57
lipeter801 发表于 2015-2-11 12:57
pg电压多少v
只有4.68v  这个正常吗?
作者: 1233389    时间: 2015-2-11 17:07
短接黑绿能启动
紫色只有4.68v
作者: 丰顺    时间: 2015-2-11 17:17
紫线、灰线两个电解代换试试
作者: 丰顺    时间: 2015-2-11 17:19
应该为那路输出电解无容量
作者: lipeter801    时间: 2015-2-11 19:44
sbv5电压多少v
作者: 1233389    时间: 2015-2-11 22:18
lipeter801 发表于 2015-2-11 19:44
sbv5电压多少v
紫色只有4.7v,橙色3.36v 黄色11.97v 红色5.1v  电源拆开中间有个2200uf 10v的电容稍微有点鼓 但手头只有1000uf 16v电容不知到能不能替换上去,本人菜鸟请师傅指教,先谢谢了
作者: 朱波云    时间: 2015-2-11 22:47
容量差一倍,不行的。高容量的可以替换低容量的,高耐压的替换低耐压的,反之就不行
作者: lipeter801    时间: 2015-2-11 23:33
1233389 发表于 2015-2-11 22:18
紫色只有4.7v,橙色3.36v 黄色11.97v 红色5.1v  电源拆开中间有个2200uf 10v的电容稍微有点鼓 但手头只有 ...
灰线pg多少v
作者: 1233389    时间: 2015-2-11 23:59
lipeter801 发表于 2015-2-11 23:33
灰线pg多少v
24针上没灰线, 不过紫线旁边有根白线是5.1v  绿线4.7v不上主板短接能启动,上主板就没反应,已经用排除法确定主板,开关都没问题。
作者: 1233389    时间: 2015-2-12 00:07
谢谢!虽然还没修好但是在论坛翻帖子找到个救急的方法,就是上主板带电短接一下黑绿线马上松开,再按开机按钮就启动了
作者: lipeter801    时间: 2015-2-12 09:00
灰线pg多少v
第8脚就是了
作者: lipeter801    时间: 2015-2-12 09:06
1233389 发表于 2015-2-11 23:59
24针上没灰线, 不过紫线旁边有根白线是5.1v  绿线4.7v不上主板短接能启动,上主板就没反应,已经用排除 ...
http://blog.163.com/yypt5@126/bl ... 844201161772210405/
作者: lipeter801    时间: 2015-2-12 09:09
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-12 09:13
这种情况一般都是先用排除法确定到底电源不行还是主板不行,以免走弯路。
作者: yt5809    时间: 2015-2-12 19:39
最简单的,是启动开关坏掉了吧
作者: y363300158    时间: 2015-2-12 20:24
很简单, 把启动电容换了,保证你一切恢复正常, 找到10V1000uf的换上马上好,
作者: raymondau    时间: 2015-2-12 22:02
建议检查各路输出的电容有没有问题,其次就是二极管通常都是这些问题居多。替换电容要容量较之前大的或一样的,比之前小的替换上去不行的,而且耐压值不小于之前的。
作者: cyrs    时间: 2015-2-15 11:04
我的航嘉冷静王也是这病,打开后是两个低压滤波电容鼓了,更换后各电压有点高使用中
