标题: T23开机无显示 [打印本页]
作者: 家浩    时间: 2008-12-13 13:26
标题: T23开机无显示
拿到两台T23的机器!
开机不显示
电流在0.6左右
有一台在1.2左右
测试卡都显示四杠(—— —— —— ——)
就跟上面那符号一样!
我看了网友问这T23的问题都没有像我这样的!
有人知道这是什么问题吗?
平时别的机器出现这种问题是CPU坏了!
但是我确定这CPU是好的!
还有就是北桥旁边的电感也是没有脱焊的!
也加焊了、还是一样!
我摸CPU都是烫的!
作者: 大卫修显卡    时间: 2008-12-13 13:59
换个显卡试下.一个个的换着试试
作者: 家浩    时间: 2008-12-13 14:10
这根本就不是显卡的问题?
还说一个一个的换
你以为做BGA那么容易啊?
作者: 静静的风    时间: 2009-4-28 23:10
可能2楼的那个哥们就会干显卡,哈哈!看名字就知道了
