华硕X45VD维修求救中,谢谢帮助下
学徒001
2015-2-11 10:11
华硕X45VD维修求救中,谢谢帮助下
开机是这样的,就是不知道那么修了,之前有人修过 修的显卡,BLOS也刷过,想问问你们遇见过这样的问题没有,请帮助小弟下,谢谢给位
学徒001
2015-2-11 10:14
想知道这是什么问题,屏也换过了,显卡我也重新考了,还是一样的问题
学徒001
2015-2-11 10:15
来看的朋友们帮帮忙,引导下小弟,这个改咋修了,谢谢
文艺屌丝
2015-2-11 10:35
换个新的显卡看看
易修维捷
2015-2-11 10:53
确实只有先换一个显卡或者屏线
学徒001
2015-2-11 11:14
谢谢 屏线我换 了我换个显卡试试
734338534
2015-2-11 11:25
内显输出信号查下
城市陌路人
2015-2-11 11:39
屏线 显卡 还有显卡旁边有无掉件,你的显卡是重植不行旧换新的
yuejiancao
2015-2-11 11:57
屏换主板呗
zyh60
2015-2-11 12:05
感觉是数字信号的问题,可以考虑屏线接口打一下阻抗,与好机器比较
htbcn11
2015-2-11 12:07
换显卡好了吗?
爱尔思坛
2015-2-11 12:07
你这是内接花屏外接正常故障吧!屏线,屏,显卡。
学徒001
2015-2-13 15:32
显卡换了新的 不对,现状一样了,求解脱啊,还有哪里有问题了,看了。没有地方掉点了
学徒001
2015-3-4 11:59
你们谁遇见这样的机器了 说说这机子咋弄了
jy493681
2015-3-4 12:07
那种颜色 貌似屏的可能性大啊
高寒希
2015-3-4 16:28
没遇到过 这个外屏是正常吗
学徒001
2015-3-6 15:49
jy493681 发表于 2015-3-4 12:07
那种颜色 貌似屏的可能性大啊
我换了很多屏,现状一样 吧他的屏拿其他机子一点就亮
学徒001
2015-3-6 15:51
高寒希 发表于 2015-3-4 16:28
没遇到过 这个外屏是正常吗
外显正常, 显卡我都换的新的 , 亮机,还是一样,
yangyuliang
2015-3-6 16:04
显存的问题吧 换全新试试
yangyuliang
2015-3-6 16:05
还要看下 LVDS信号
傻瓜电脑
2015-3-6 16:09
有些显卡必须换才能好哦
juan789
2015-3-15 22:28
楼主是什么问题修好没有 好了跟我们分享是什么奇葩问题
星空夜漫
2015-3-15 23:43
换显卡不行就换板咯
glb2056
2015-3-16 00:11
显卡换了不行就把显存都换了
fmhzcj
2015-3-16 08:20
外接显示正常就不是显卡问题了。
Wo平常心
2015-3-20 11:17
只要你把上半部分排除了 就换南桥,95%应该好了。现在双显卡的 机器 开机花屏 开机不显示 很多都是南桥故障,如果是进系统 用着花屏就是显卡。也就是说 只要显卡驱动没运行前的花 都是南桥,类推 就行了。
abab2020
2015-3-20 11:19
和iouiuiiko
