标题: HP H-POPEYE-H61-UATX:2.00 长鸣 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2015-2-11 09:34
HP H-POPEYE-H61-UATX:2.00 BIOS    这个机器加电 滴 滴 滴。。。。长鸣
而且 CPU上的一组供电缺失  NCP 6151  和辅助ic AZY     AZY 1  4脚都是12v  2脚1.9v没波  3脚5v   5 8脚控制   6脚地线 7脚反馈  这个都是自己推测的
其他供电2脚有波,应该是NCP6151坏了 没有供电的那组是不是cpu内部显卡的供电啊  这组供电没有  一般是哪的问题啊  cpu其他组供电1.3左右
  求图纸  求思路  帮帮忙   发在论坛下载的bios一个和读取的bios一个 2m论坛 8m读取的 H-POPEYE-H61-uATX 2.00.zip (3.16 MB, 下载次数: 153)
