标题: 联想E40换显卡后出现新问题,求解? [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-2-10 23:38
开机不显示,SMBOS波形连闪两下,感觉内存是过了,显卡没过,为了确定,把内存取下 和装上看电流,装上内存电流明显高出许多,(具体不记得了多少了),于是把显卡芯片取下,在用烙铁取焊盘上的胶的时候,掉了三个点,于是把电路图打开查看了这三个点,都是没用的脚,显卡芯片是ATI 216-0728018这个芯片价格不便宜,全新的150一个还不包括运费,最近几台THINKPAD换BGA芯片都没有换好,心里都有阴影了,为了安全起见,把取下的芯片用万用表,测了下没有发现短路,于是重新植珠上去,开机满心欢喜等亮机,没想到电流跑到0.5就掉电了,用示波器测主板各大电压,发现除内存供电之外其它供电掉电之前都正常包括CPU供电,内存供电上管G极有正常的波形,但下管G极波形还没有完全起来,有点动作,就掉了,当然内存供电电感电压也没有起来,稍稍有点动作就掉了,心想是不是下管坏了,于是把下管换了,内存供电的芯片也换了,还是跑到0.5就掉了,仔细看了主板,又没有动到哪 里,就重植了显卡,显存又没发现爆珠,为什么出现这种情况呢,又不敢轻易把新显卡做上去,都不知道怎么搞了,左右为难?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 23:50
既然发现内存供电不正常那就先修呗!
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-10 23:51
你为什么不把取掉测试 下呢
作者: 740951569    时间: 2015-2-11 01:12
你可以取掉显卡开机试试,如果1.5V正常输出那么就是显卡坏,或者把显卡用到1.5V的地方断开试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-11 08:24
先把内存供电搞出来。
作者: huangtao155    时间: 2015-2-11 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dztztian    时间: 2015-2-11 09:23
估计是显存爆珠了???
作者: 1126745672    时间: 2015-2-11 09:51
换版吧,浪费时间,不过敬佩你啊,,技术不错
作者: 只爱小宝    时间: 2015-2-11 10:27
还是先把显卡取下来,在查查前面正常不
作者: 欲望三国    时间: 2015-2-11 13:48
取了显卡看下正常不吧
作者: 风和云    时间: 2015-2-11 13:52
018这个芯片短路了你是量不出来的,你量下,显卡下面的主板电感,看有没有短路的,你单独量显卡量不出来的,爆锡有些看不出来的。
作者: gjgfire    时间: 2015-2-11 13:56
爆珠了。。。 重新搞下
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-11 16:17
这个 我给你分析一下  内存供电是1.5V  而恰恰显存供电是这个转换而来 所以你测不到内存供电短路
楼上的几位大哥说得对  显存爆了
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-11 16:31
我也遇到过,拆掉显卡就好了,是显卡短路了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-2-11 16:44
重新植株吧,这个机器显卡不好做
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-2-11 16:48
打下显卡跟显存的阻值吧  很有可能内伤  了
作者: hpmz318    时间: 2015-2-11 16:49
隔热要做好
作者: 759290817    时间: 2015-2-11 16:59
真心感谢楼上各位大哥帮我分析尤其13楼的,你们都说对了,是内存1.5VSUS经过PQ29转换成+1.5V给显存供电,+1.5V对地短路了,把PQ29取了开机就不掉电了,虽然现在没修好,但问题找到了,就有机会,自己从中又学到了新知识,再次感谢!!
作者: 759290817    时间: 2015-2-11 17:43
这个板子不知能不能独显改成集显
作者: 23896875    时间: 2015-2-11 18:18
不能改  倒是可以把集显改成独显。
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-12 19:20
{:3_46:}
