标题: T410S跑E3不亮 [打印本页]
作者: 刘维剑    时间: 2015-2-10 23:36
标题: T410S跑E3不亮
原来故障跑E3,感觉没有过内存,刷BIOS,刚刷完BIOS,测试可以亮,正常跑马,开机几次都可以亮,把机器装起来开机,又卡E3不亮机,拆下主板还是卡E3,再刷下BIOS又可以亮,谁知道E3是什么问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 23:52
看看BIOS芯片背面及附近有些什么元件被你加热了,也许是它们的事儿。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-11 08:24
主板有地方接触不良。
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-11 08:31
换个BIOS芯片刷刷试下。。。
作者: 刘维剑    时间: 2015-2-14 22:36
淘宝上买了两片25PX64VG芯片,在编程器上居然提示无芯片,可恶的卖家芯片竟然是坏的,在苹果的料板上找个25L6406E的8MBIOS芯片换上,现在装机测试都可以亮,装了XP,快安装完的时候,屏幕背光不亮了,重新开机,背光闪下就不亮了,好像是屏幕坏了,还有鲁大师测试温度很高,不知道是不是BIOS版本不对,可在官网下载的BIOS,又不能直接升级
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-2 15:10
如果你查下来又可以的话    你看下你那里接触不好   或者是外设出问题了
