查看: 2724|回复: 12
捷波MI5-G31SVM-REV:1.0跑码d0--
发表于 2015-2-10 22:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个捷波MI5-G31SVM-REV:1.0的主板,开机不显,不报警。测试卡跑“d0--”。检测CPU、南北桥、内存供电,时钟都正常。没有发现很明显的问题。求助有师傅们遇到过吗?
发表于 2015-2-10 22:43:39 | 只看该作者 �
打一下CPU座到北桥的数据,地址线吧。
发表于 2015-2-10 23:22:26 | 只看该作者 �
使用论坛搜索 你会发现d0大多与bios相关 楼上的建议也可取 只是可能性较小
发表于 2015-2-10 23:23:53 | 只看该作者 �
供电时钟正常,那复位呢?刷过BIOS吗?
发表于 2015-2-10 23:59:39 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧···
发表于 2015-2-11 00:13:43 | 只看该作者 �
查内存的几个小供电 , BIOS 北桥
发表于 2015-2-11 00:15:55 | 只看该作者 �
先换内存,再刷BIOS。。。在检查桥............。
对,先刷下BIOS看看。  详情 回复 发表于 2015-2-11 07:25
发表于 2015-2-11 07:25:37 | 只看该作者 �
对,先刷下BIOS看看。
发表于 2015-2-11 08:30:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧。。
发表于 2015-2-11 09:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 09:26:21 | 只看该作者 �
D0就是初始化芯片组,跟BIOS有关 也可能是桥或座址虚焊
发表于 2015-2-11 09:40:25 | 只看该作者 �
复位有了吗???如果有复位,刷BIOS.。。或者先压下桥或者座,看看
发表于 2015-2-11 12:00:45 | 只看该作者 �
桥的可能性很大
