标题: 华硕G41主板e5200cpu升级成q9300后出现f2提示 [打印本页]
作者: 乐章柒    时间: 2015-2-10 22:28
如题升级cpu后出现了
" power supply surges detected during the previous power on asus anti-surge was triggred to protect system from unstable power supply unit
press F1 to Run setup
press F2 to load default values and continue"
f1和f2的提示,然后每次开机都要按F2后才能进系统
我关了bios里的Anti-surge support 选项后就能自动进系统了
那我现在主要的疑问是出现这种情况,我关掉了Anti-surge support选项会对我的机子有什么影响~
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 22:45
没有什么影响的,放心使用。
作者: irontower90    时间: 2015-2-10 23:11
你尝试用螺丝刀敲一下场管也会出现这种状况 再有一个电源老化
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-10 23:28
Anti-surge support是华硕主板特有的防浪涌电源供电设计,一般情况下关闭并无大碍。
作者: 乐章柒    时间: 2015-2-11 07:09
谢谢各位热心的回答,我的电源是新的,普易达额定300w不过我考虑过是不是换了cpu后机子对电源的要求变高了呵,显卡才GT240 d5 512M呢~~~
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-11 08:27
先刷下BIOS试试看呗
作者: zyh60    时间: 2015-2-11 09:50
这个是你的主板侦测到电源有异常的电压,有可能是你升级U 后功率抬升,电源无法提供正常电压,也有可能是SIO 侦测到的电压有异常,你没有说是那个型号,有的型号侦测电压的功能不在sio中,这种板会有一个专用浪涌侦测芯片
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-11 16:46
可以的。。
作者: 名江电脑    时间: 2015-2-17 12:53
电压异常!!
