标题: 联想G480有时不亮机,不知道咋搞了,求各位大师给个思路 [打印本页]
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-10 17:17
  接了一个机器,联想G480,机器比较新,二代I5的,版号是LG4858 MB 11252-1,独显,独桥J8E。
  机器接到时不开机,电流跳到1.0~1.2, ,不亮机,不放内存时电流 ,迅速拆机,心想会不会是显卡问题呢,拆出主板正好有个二代的CPU,先换换CPU试试,接屏一测,开机了,老一个高兴啦,试了好多次都没问题,收拾了一下就下班回家了
  第二天来到开机测试,亮机了,进系统黑屏,开了三次,老毛病又来了,我去,那么背,又拆机,拆出来后找了图纸后看看,发现不开机时候就是没有集显电压, ,有时能开机,开机都正常,平均三四次有那么一次不开机,有点傻逼了,这个集显电压好像是全部跑完码后才出现,怀疑显卡问题,用疯抢吹了一下,故障一样,都不知道怎么测了,图纸附上,希望各位大师给出谋划策一下,感激不尽
补充内容 (2015-2-12 09:09):
一直没有回复大家的意见真是不好意思,机器昨天测了一天,今早又测了,目前来看稳定了,我根据大家的意见当不开机时,发现内存没有波形,只读取了一次
补充内容 (2015-2-12 09:11):
在论坛里下载了一个BIOS,刷上不触发,于是又把原来的刷上了,目前还没有出现不开机的现象,一直郁闷中,不知道稳定不稳定
补充内容 (2015-3-6 17:01):
在这里和大家说一下,机器修好了,是二月十三号取走的,一直没问题,就是把原来的BIOS重新刷了一遍,目前还不知道什么问题,希望对各位有所帮助吧
Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显(1).pdf
2.08 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-10 17:36
内存什么波形呀
作者: V大灰狼V    时间: 2015-2-10 17:40
你这不会是CPU座子不良吧
作者: 天地融    时间: 2015-2-10 17:42
桥也是重点
作者: 夏日得风    时间: 2015-2-10 17:47
刷个BIOS看看吧
作者: 黄金强    时间: 2015-2-10 18:12
BIOS的问题吧
作者: 2061066893    时间: 2015-2-10 18:16
本人感觉2脚由供电的话 就查1脚
作者: 8810632    时间: 2015-2-10 18:23
内存过没过啊……
作者: 根号二    时间: 2015-2-10 18:25
集显供电要跑码过内存之后才会产生。 BIOS  桥 内存 都会有影响
作者: 王龙辉    时间: 2015-2-10 19:24
这个机器好像是跑马以后猜出集显的电压吧
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-2-10 19:56
         修好了吗
作者: wanghong132    时间: 2015-2-10 19:59
有可能是bios的问题。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 20:41
集显供电是在正常跑码过内存后,CPU收到DRAM-PWRGD时才发给芯片开启的。
作者: piaoke    时间: 2015-2-10 20:53
刷bios的时候先备份好原bios,我不觉得是bios的问题,应该是供电问题
作者: s73112500    时间: 2015-2-10 21:29
可能的原因太多了 先從BIOS下手看看吧
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-11 09:14
FZYWFIX 发表于 2015-2-10 17:36
内存什么波形呀
内存波形还没有测呢
V大灰狼V 发表于 2015-2-10 17:40
你这不会是CPU座子不良吧
这个怎那么测?直接加焊?
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-11 09:15
恩恩,我一点一点测测吧
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-2-11 16:08
找个BIOS刷吧,要对上型号刷,否则会很痛苦
作者: sfg-813    时间: 2015-2-11 16:14
重点还是在显卡上,看电流明显内存已经过了,不用测
作者: 远程电脑医院    时间: 2015-2-11 16:23
桥可以性比较大
作者: SHANXIANG    时间: 2015-2-11 22:41
奇葩的故障先刷个bios 试试
作者: nsxt99    时间: 2015-2-12 01:08
这板子好像是3,5伏滤波电容会出问题。
作者: abcd4    时间: 2015-2-12 07:55
如果是台机板子 就果断搞u坐了 到要是笔记本就看检测卡吧
作者: 我来修一下    时间: 2015-2-12 10:15
楼主刷BIOS不开机,还是因为找的程序不对啊。
作者: zlkjhy    时间: 2015-2-12 10:31
BIOS的问题吧
作者: 高寒希    时间: 2015-2-12 13:13
现在稳定吗  就刷了个BIOS
作者: 为了生存    时间: 2015-2-12 13:27
楼主的意思是刷了论坛的BIOS没开起机,然后把BIOS刷回去就OK了?
作者: bo94aini    时间: 2015-2-12 14:03
修好了没
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-12 14:28
应该是没有找对,现在稳定了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-2-12 14:29
这机器好几次遇到,没修好。高手们出主意
作者: 欧文、    时间: 2015-3-6 13:41
LZ修好了没
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-3-6 13:51
BIOS  造成的奇葩问题很多的
作者: 在雨中666    时间: 2015-3-6 13:54
查下各种电压是不是不稳定
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-6 15:06
刷下BIOS吧,看看行不行
作者: 风中月    时间: 2015-3-7 20:19
这个机器很难修的  能修好不容易的
作者: chenjsj    时间: 2015-3-7 21:53
这机器我都是秒杀的   这机器是BIOS芯片坏了  把原来的BIOS读出来  用个还BIOS刷上
作者: kecheng    时间: 2015-3-7 23:24
bios问题多一点
作者: twshun    时间: 2015-3-26 17:07
我也修到一个外接显示正常,换了显卡还是一样没有屏电压不知道怎么搞了,急死人了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-26 17:41
HM65机率大点
就把原来的刷一遍,可能会返修
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-3-26 17:59
到最后是BIOS的问题吗?
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-3-27 08:58
恋上【妳的床】 发表于 2015-3-26 17:41
就把原来的刷一遍,可能会返修
遇到过好几次了,都没有返修的
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-3-27 08:59
信泽科技2008 发表于 2015-3-26 17:59
到最后是BIOS的问题吗?
就是把BIOS重新刷了一遍
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-27 09:02
在不亮的时候测电压。
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-3-27 09:06
诚实-维修 发表于 2015-3-27 09:02
在不亮的时候测电压。
大哥说的好笼统呀,这个机器啥BIOS好的,不知道不亮的时候测哪边的呢
作者: 高寒希    时间: 2015-3-27 11:35
BIOS是个很神奇的东西
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-3-27 13:17
高寒希 发表于 2015-3-27 11:35
BIOS是个很神奇的东西
呵呵,电子本就是个神奇的东西
作者: windlovetao    时间: 2015-3-27 13:44
能抓到一次说明已经在自检了
作者: 328058360    时间: 2015-3-28 01:08
联想G480好像BIOS算是通病了
我都遇到两台了,时开时不开的,不开的时候可能在0.7--1.2A左右掉电又自动加电!解决方法都是通过刷BIOS解决的,差不多半年了,没返修!1
作者: chenjsj    时间: 2015-3-28 18:40
芯片  上下G换了
作者: 昨夜起风    时间: 2015-3-31 10:06
这样的机子要好好查一下了。
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-31 11:15
刷BIOS 可以解决问题,我已经试过了!
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-3-31 11:26
昨夜起风 发表于 2015-3-31 10:06
这样的机子要好好查一下了。
就是刷BIOS好的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-4-3 14:20
LZ 怎么解决的  我现在也碰到  一个  不出集显电压的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-4-3 14:58
太神奇了   bios刷出来再刷进去s好了
作者: wzm99    时间: 2015-4-3 15:32
学习了……
作者: gjgfire    时间: 2015-4-3 16:13
换个U 试试 。刷个BIOS
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-3 17:33
一般有时亮有时不亮 刷BIOS 焊显卡  换显卡
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-4 08:57
集显电压一般是跑完码后,亮机才出,你看看其他电压正常不,先刷个BIOS试试
最好先刷BIOS试试
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-4 08:58
我是谁刚刚 发表于 2015-4-3 14:58
太神奇了   bios刷出来再刷进去s好了
遇到过好几次了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-4 08:59
gjgfire 发表于 2015-4-3 16:13
换个U 试试 。刷个BIOS
的确CPU很容易坏,不过一一排除方法是不错的
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-4 09:01
328058360 发表于 2015-3-28 01:08
联想G480好像BIOS算是通病了
我都遇到两台了,时开时不开的,不开的时候可能在0.7--1.2A左右掉电又自动加 ...
我也遇到过好几次了,也没有遇到过返修的
作者: lijiang123    时间: 2015-4-4 09:34
用假负载看一下
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-4 13:16
lijiang123 发表于 2015-4-4 09:34
用假负载看一下
什么假负载???
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-4 13:31
过内存有几次方波
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-4 14:32
专业清灰 发表于 2015-4-4 13:31
过内存有几次方波
这个没用示波器测,我也不太会用
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-4-4 17:41
  没出集显 0.88   卡主   不装内存 报警       现在不知道什么问题      南桥好烫
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-4-5 10:14
主板量一下有没有阻值偏低的?先刷一下BIOS试试,在测测其他的电压,要不加我QQ我给你BIOS,858068154
作者: 37度男孩    时间: 2015-4-25 10:02
今天收到一台G480机器和你的问题一样,我先刷BIOS看看
