MS-7388开机掉电
飞鸽天使
2015-2-10 15:25
MS-7388开机掉电
V星MS-7388 VER3.2开机掉电,风扇转了一秒就停,偶尔有时开机进系统正学,不上U供电时钟复位正常。刷BIOS无果,求助。
gayilou
2015-2-10 16:33
这现象应该是有小短路吧
lrkk623
2015-2-10 20:17
拔掉12V小4pin结果如何?
fmhzcj
2015-2-10 20:23
先检查下网卡、声卡等外设。
飞鸽天使
2015-2-10 23:04
拔掉12PIN不掉电
飞鸽天使
2015-2-10 23:05
是拔掉12V4PIN不掉电
淘气宝
2015-2-10 23:34
飞鸽天使 发表于 2015-2-10 23:05
是拔掉12V4PIN不掉电
既然是拔掉12V4PIN不掉电,那么故障应在CPU供电部分,重点检查滤波电容。
指尖淡淡的烟味
2015-2-11 09:00
我也遇到过这样的一块主板,有时候能亮机 有时候也是一转即停,之后我强加电发现除内存供电正常外,别的供电电压都低,最后是桥供电的问题
学徒娃儿针式
2015-2-11 09:07
YMKC888
2015-2-11 10:46
拆机裸板再检测看,
dgsgs
2015-2-11 11:10
什么芯片组的,我修过一块是桥虚焊了
wangjie4128
2015-2-11 16:50
查供电、时钟、复位等,有时条件不满足也会掉电
飞鸽天使
2015-2-12 23:35
可能是缺少某组供电引起的吧,不过有很多块都是这样,应该算是通病,有哪位修过的
fmhzcj
2015-2-13 08:26
主板哪个地方有短路了。
ynmj
2015-2-13 09:27
故障应在CPU供电部分
23896875
2015-2-13 10:50
逐一烧板吧。小短的几率很大。
蟑螂爱章鱼
2015-2-14 13:41
哪里虚焊了吧
1203356808
2015-2-14 22:30
努力挣分--
lrkk623
2015-2-14 22:37
好好查查CPU供电部分吧
gjgfire
2015-2-15 13:01
没分了。。。刷下试试
CONTROL
2015-2-15 13:05
开机掉电的时候测量哪个电压没有出来
boyzw
2015-2-16 19:21
