查看: 1851|回复: 5
铭瑄主板M3N61掉电,求助
发表于 2015-2-10 12:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
全板供电都有,三端稳压3.3V对地 68 ,三端稳压1.2V对地28  ,内存供电1.94 ,上电掉电,不插12VCPU供电也是掉电。
其他供电都出来了,都没问题。对比其他供电SLP_S3先掉。
掉电后可以继续触发,电源没保护。
是不是桥坏啊。会不会还有其他可能啊?
发表于 2015-2-10 14:38:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊一下桥试试
加焊了不行,报价换桥顾客说贵不修,让他拿走了,我只是想知道这除了桥坏还有没有其他可能  详情 回复 发表于 2015-2-10 15:34
发表于 2015-2-10 15:34:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12d12 发表于 2015-2-10 14:38
加焊一下桥试试
发表于 2015-2-10 20:05:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
待机、触发,南桥、IO就围绕这些来找,问题不难找出来呀。既然SLP_S3先掉,就先从南桥开始。
发表于 2015-2-10 20:37:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有跑码吗?
发表于 2015-2-10 21:51:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS电池查了吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
