查看: 1614|回复: 2
VID信号一般就两个状态 1 或者 0
发表于 2008-12-13 11:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VID信号一般就两个状态 1 或者 0
未上CPU VID脚 是不是3.3V提功的
当主板加CPU 是VID对地了
发表于 2008-12-13 12:37:45 | 只看该作者 �
你想问的是什么呢?VID识别就只有两个信号。一个是开。一个是关。也就是  (1)(0)所有主板是VID 的电压来自的地方也不一样。当主板加上CPU时。主板的VID 就会出现一个组合。这个组合就是认CPU用的。
发表于 2009-2-14 12:40:41 | 只看该作者 �
楼主说得对,不加CPU时就是3。3V,加CPU后就把相应的线接地了,变成了0V,CPU假负载就是这样的
