标题: 戴尔显示器闪屏,屏型号LM230WF3,难道闪屏门?多图 [打印本页]
作者: zwdzyh    时间: 2015-2-9 20:33
显示器几天不用的话,开机就能用10几个小时。关机一晚 第二天也就看一两个小时。反反复复
外置12v电源,电源也换过。已经更换驱动板,现在用的乐华v59电视板还是闪。屏板的芯片有没有不良的可能
LG屏的型号
屏板 芯片是sm4041+tl2349ep
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-9 20:38
重点查一下电源板上的电容,应该有损坏的电容,导致这个问题
作者: zwdzyh    时间: 2015-2-9 20:59
是外置12v电源,更换过不是电源问题。
作者: 联君科技    时间: 2015-2-9 21:26
楼主的屏是IPS的面板,应该是屏坏了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-9 21:32
加焊一下屏线路板上 的主控芯片。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-9 23:55
开关电源电路噪声干扰形成的。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-10 01:24
LG的有可能
作者: a82822881    时间: 2015-2-10 08:53
还是重点检查屏上的电路
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-10 15:08
zwdzyh 发表于 2015-2-9 20:59
是外置12v电源,更换过不是电源问题。
那就将PCB板上的IC加焊一下,并对电容进行重点检查
作者: zwdzyh    时间: 2015-2-10 22:45
自顶一下...............
作者: zwdzyh    时间: 2015-2-10 22:46
感觉应该是玻璃问题,
作者: zwdzyh    时间: 2015-2-10 22:47
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 21:32
加焊一下屏线路板上 的主控芯片。
都焊了,看样子遇到闪屏门了
作者: 太抠门了    时间: 2015-2-13 00:20
楼主没修好吗   我也有一个一样的
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-14 09:56
好像是屏坏了吧?
作者: daijiandong    时间: 2015-2-14 18:34
屏幕坏了 ,换吧
