标题: 联想主板开机无显示 [打印本页]
作者: 蝶恋花2015    时间: 2015-2-9 20:04
标题: 联想主板开机无显示
一块联想主板,开机无显示,现在有一个问题,就是一块新的COMS电池,上到主板上电压2.8V,过上一会就成了2.0V,一天下来电池基本就没电了,电池漏电特厉害,不知道开机无显示和这有没有关系,望大神们指点,小弟不胜感激
作者: 飛翔的企鵝    时间: 2015-2-9 20:09
ADM CPU吗?  应该南桥有问题了。更换就行了
作者: 蝶恋花2015    时间: 2015-2-25 17:03
是AMD的CPU,并且还是只有一个桥。不管怎么样,还是谢谢了
