查看: 3783|回复: 25
[主板维修]
主板维修在什么情况下不可以强制上电?
发表于 2015-2-9 18:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么情况可以强制上电?  强制上电会烧毁什么东西么 ? 在什么情况下不可以强制上电 ?
发表于 2015-2-10 09:45:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
PWM电路的供电芯片不能单独拆掉上电,或者是拆掉其中一个MOS管上电,要上电就要不就芯片和上下管一起拆,不能只拆一个芯片一个MOS管
发表于 2015-2-9 18:29:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板有短路的情况,最好裸板强上电
裸板就是cpu内存显卡等什么都不装么》 没有短路可以强制上电么  详情 回复 发表于 2015-2-9 18:37
发表于 2015-2-9 18:37:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
源仓a 发表于 2015-2-9 18:29
主板有短路的情况,最好裸板强上电
嗯,这样也不会伤害到别的硬件,最多板坏了。  详情 回复 发表于 2015-2-10 09:43
发表于 2015-2-9 18:39:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拆了供电芯片
发表于 2015-2-9 18:43:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
缺供电芯片的时候不能强制
上电
发表于 2015-2-9 19:06:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
强制上电是在各路检查无异常的情况下不触发的。在供电芯片拆除的情况下严禁上电。
供电芯片是指CPU的电源管理芯片吗?  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-9 20:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片是指CPU的电源管理芯片吗?
板子上所有的PWM芯片都包括。  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:08
发表于 2015-2-9 21:08:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
yblnm 发表于 2015-2-9 20:07
供电芯片是指CPU的电源管理芯片吗?
板子上所有的PWM芯片都包括。
也就是说即使是开机不触发的主板,不管是否短路,只要没有拆供电芯片就可以强制上电是么?  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:54
发表于 2015-2-9 22:50:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个我有教训,如果拆了供电芯片,上电有时会烧坏很多场管
也就是说即使是开机不触发的主板,不管是否短路,只要没有拆供电芯片就可以强制上电是么?  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:53
发表于 2015-2-9 22:53:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-2-9 22:54:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 21:08
板子上所有的PWM芯片都包括。
明知板子短路了,你还上电不是自找苦吃吗?我是说测量各阻值无短路的情况下,供电芯片不拆除的情况下可以强制上电了。  详情 回复 发表于 2015-2-9 23:33
发表于 2015-2-9 23:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不知道板子是否短路,开机没有反应,这种情况下可以强制上电么?  详情 回复 发表于 2015-2-10 14:25
发表于 2015-2-10 08:47:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
强制上电烧什么东西,您最好去问主板,它能告诉你;关于什么情况可以强制上电,答案是任何情况都可以 。这么回答您满意吗?(白痴级的提问)
发表于 2015-2-10 09:43:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-2-10 14:25:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 23:33
明知板子短路了,你还上电不是自找苦吃吗?我是说测量各阻值无短路的情况下,供电芯片不拆除的情况下可以 ...
只要用表打一下各供电电感没有明显短路的就可以强制上电了。  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:12
发表于 2015-2-10 15:08:59 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
无短路的时候就可以加电试了
发表于 2015-2-10 19:12:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-2-10 19:20:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
强上电=烧鸡大法,有大师不就用烧鸡大法快速找到坏件?不过人家接的是可调电源。盲目强上电只会烧得更惨。
发表于 2015-2-10 20:40:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用烧机大法就是强制上电。
