标题: 待机芯片ISL6236发热, [打印本页]
作者: 实诚维修    时间: 2015-2-9 17:56
标题: 待机芯片ISL6236发热,
一台索尼待机0。08  待机芯片isl6236发热,无3V 5V 输出。 但有时待机0。01正常  3V  5V正常输出。大部分时间是0。08不开机,  正常开机进系统都是正常的,这说明后级是没有短路的,。。但现在是ISL6236的LDO +5AL是正常,测IO边上的电容有3。3V。说面后面都没有短路的,3V  5V 后面的电容都换了还是不行。这几天遇到两台这样的问题了,一定没有解决。请高手回答。ISL 6236用ISL 6237代换过还是一样的问题,
作者: 天意wx    时间: 2015-2-9 20:25
当不正常的时候
就是不出待机的时候查下
查下基本条件
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-9 21:17
给个笨方法,拿只笔在好合不好时一脚一脚量电压对比,比再这等人回答来的快
作者: lyhswnu    时间: 2015-2-9 21:26
用示波器测测波形
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-9 21:31
这种类似问题我遇到过,是线性电压的负载漏电引起的,你可仔细检测一下。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-9 21:35
查一下EC的待机条件!供电,时钟,复位,ACIN,LID。BIOS片选。特别是EC的时钟。
作者: lmzs    时间: 2015-2-9 23:06
遇见过时钟晶振不良引起的工作电流不仅没变小反而还大的情况。
作者: 马康    时间: 2015-2-9 23:12
EC条件、待机芯片的条件。
