标题: 联想V450 LA-4142P 开机不显,灰屏 故障处理 [打印本页]
作者: pzhwdn    时间: 2015-2-9 17:28
联想V450 LA-4142P  开机不显,灰屏 ,键盘大小写可以切换,感觉已亮机,看论坛上不少朋友遇到这样的问题 ,有显卡,有屏线,有的无3.3V屏供电,有屏坏等。根据以往的维修,怀凝显卡的可能性大,于上BGA 加焊,装屏开机,灰屏,开机再开,呵亮屏了!接着自然是装机了,装好后上电开机还是灰屏,完了,心想可能没有焊好!于是又拆出主板,取下显卡重置,依然恢屏,刚才亮机了的,测了屏供电3.3V正常,换一个屏还是恢屏,难道显卡置坏了,于是订了一个显卡,闲来无事,因为其间有亮机的情况,所以没有考虑屏线,现在拆开线屏打一下通断,发现LVDS_SDA数据线断线,原来问题就是这里了,果断飞线成功修复!走弯路了。显卡已经订了,算了留下次用了。
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-9 17:38
多谢LZ提醒
话说楼主运气还不错
作者: shenke668    时间: 2015-2-9 18:03
屏线会动的开盖子,是比较容易出问题,但有些机器屏线用好多年都没问题
作者: 81924964    时间: 2015-2-9 18:09
谢谢,楼主分享,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-9 18:51
楼主加焊显卡确实草率了点儿!起码外接看一下啊。
作者: 876991000    时间: 2015-2-9 18:59
同意 ,有次修cq40 死活不亮,后来外接了下 是好的,拆屏发现屏接口坏了 全断了
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-9 22:08
V450就是爱坏屏线,碰到过几次。
作者: 战天斗地    时间: 2015-2-9 22:29
这个应该算是V450的通病
作者: 舟子    时间: 2015-2-10 09:41
遇到过 v450 屏线坏的
作者: 李正义    时间: 2015-2-11 22:42
多帖楼主的帖子。给了我思路,明天可以试一下。
作者: 兴达维修    时间: 2015-2-28 09:53
怎么没有图纸 发出来
作者: 今何在夕    时间: 2015-2-28 10:05
学习了。。。。。
作者: hjs155    时间: 2015-2-28 10:23
要细心啊,显卡被误伤了
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-28 10:30
维修是个细活,遇到问题不要太着急,考虑清楚了再动!
作者: 雨落尘世    时间: 2015-2-28 10:55
v450修 的灰屏不多。反正屏线容易磨到的  都爱出问题
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-2-28 11:05
多谢楼主怎么没有图纸
作者: chaosu002    时间: 2015-2-28 11:07
灰屏先看屏线,我也是找了弯路过来的
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-28 11:17
楼主挺好技术,感谢提醒啊
作者: zhangwei8621    时间: 2015-2-28 11:25
v450显卡很少坏啊
作者: 昨夜起风    时间: 2015-2-28 16:51
屏线也会引起这样的现象
作者: qichangmin    时间: 2015-2-28 17:35
从简到复才好。显卡动太早了
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-3-3 16:45
楼主的机器灰屏时电流多少啊,我这一台也是时好时坏,不亮时电流1.4左右不跳,只要亮机了,进系统一切正常,有点想k42那个通病
作者: 1158376979    时间: 2015-3-30 15:27
我这有一台 显卡 屏线 屏 BLOS都换完了 都不行
作者: DELL3420    时间: 2015-4-2 17:48
v450是630的显卡吧
