标题: 关于显示器多灯管改少灯管的问题 [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-9 17:12
标题: 关于显示器多灯管改少灯管的问题
一般常规的短接两只脚就可以,或是加上电容,电阻等等,当然,如果这样不行呢?呢么我给大家说一个方法,就是把灯管的非变压器的那端直接和另外一跟短接,一般都可以完美解决。也不会出现一端很暗的情况,一般一端亮,一端暗都是因为短接后电压被拉低,当然如果是多变压器则另当别论,当然还有特殊情况,就是三星的会出现不论怎么改都不行,那么久要去除保护电路,这里就以fan7318芯片来讲,这个芯片直接短接一脚对地就可以去除检测保护。大部分就是这样的,如果觉得有用的加加分,也不会扣你的分,如果有重复的,还请版主管理删帖
作者: 戌卡普    时间: 2015-2-9 17:19
改LED不就行了么,风险几乎没有。
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-9 17:26
收藏了 下次遇到也有个思路
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-9 20:40
楼主的理论是不让这个变压器工作,这样就不会被保护了
但不建议直接去保护,否则,一旦出事就不是小事阿
作者: a82822881    时间: 2015-2-10 08:57
为了安全稳定还是不改的好,灯管现在又不贵
作者: 无效的用户名    时间: 2015-2-10 09:32
同意2#的说法,直接换LED,都什么年代了。还做LCD。换LED还能多赚钱。
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-10 09:37
还是老老实实去换灯管吧,,多点练习下,也很快换好的。。
作者: 826399453    时间: 2015-2-10 09:46
拆屏有风险,有的客户还嫌贵,跟他说清楚便宜只能这么修!
作者: ensonbaby    时间: 2015-2-10 14:52
戌卡普 发表于 2015-2-9 17:19
改LED不就行了么,风险几乎没有。
强烈支持这哥们说的,安全又稳定
作者: 我心如水!    时间: 2015-2-10 15:04
去保护时间长了会烧东西的,还是换灯管好点,换LED的成本太高了!
作者: yuanyao100    时间: 2015-2-10 15:05
很不错,有的用过,有的没用过!
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-10 20:19
三星好多亮度都很好,只用单灯就可以,所以。。。时间就是金钱
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-10 20:20
目前发现没出什么问题,而且国产的很多都没这个保护
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-10 20:21
改LED不就行了么,风险几乎没有。
额,怎么改?没改过,要不要拆灯管
作者: 野兽619    时间: 2015-2-10 20:45
改LED不就行了么,风险几乎没有。
LED  我这边都很少
作者: 野兽619    时间: 2015-2-10 20:46
我的点灯器就是用双灯高压条短接一端的
作者: 破电容    时间: 2015-2-10 22:59
学习!留个脚印
作者: 一条河    时间: 2015-2-10 23:24
只要是同组两个不是同时坏掉直接换两灯高压板。
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-11 08:00
丨無念℡ゞ 发表于 2015-2-10 20:21
额,怎么改?没改过,要不要拆灯管
楼主可购买LED灯管和恒流板,正常会一块提供
作者: sk可人    时间: 2015-2-11 08:16
为什么没有人开发一种可以代替灯管的小元件呢,往上一插就行了,也不用拆屏
作者: lastchen    时间: 2015-2-11 09:55
短接后期安全么?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-11 09:58
替换了亮度哪里来?
需要拆灯管下来然后换上吗
作者: hexueying    时间: 2015-2-11 14:36
改LED不就行了么,风险几乎没有
作者: sk可人    时间: 2015-2-12 09:12
丨無念℡ゞ 发表于 2015-2-11 09:58
替换了亮度哪里来?
四根灯管,三根亮也行啊
作者: wangqini    时间: 2015-2-12 13:54
其实我没怎么看懂,也不明白为什么要这样做。不就换个灯管吗?整这么麻烦
作者: 骁霆    时间: 2015-2-12 14:02
等返修你就,安全第一
作者: lschung    时间: 2015-2-12 15:18
学习学习...............
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-12 19:04
需要拆灯管下来然后换上吗
如果没换过就算了,万一不小心将屏给整废就得不偿失了,反正我换过是一次成功。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-14 16:13
换灯管倒是换了无数台了
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-14 16:14
骁霆 发表于 2015-2-12 14:02
等返修你就,安全第一
至今没遇到什么返修的,当然灯管坏了两根那坑定要换的
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-14 16:16
修多了你就知道了,手上没货或者只有双灯的,或者别人是双灯的,你只有四灯的,你难道去发货?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-14 16:19
hexueying 发表于 2015-2-11 14:36
改LED不就行了么,风险几乎没有
改LED难道不需要把LED放进里面?和换灯管有区别?而且我说的你几乎没看内容
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-2-14 16:21
lastchen 发表于 2015-2-11 09:55
短接后期安全么?
短接是一种方案,只是提供一个负载,还有好的办法,而且以上方法都没任何问题
作者: 扎恒源    时间: 2015-2-14 19:12
led淘宝20块一套。。跟换高压板似得。很容易搞。
