标题: 华硕笔记本主板的开机键接线位置 [打印本页]
作者: hm7577423    时间: 2015-2-9 16:31
标题: 华硕笔记本主板的开机键接线位置
偶然得到一块华硕 X202E S200E主板 刚好手头有个mac mini机箱,想把它整成个客厅电脑,准备折腾主板时傻眼了,。。。 发现该主板的开机键在键盘上(跟键盘是一体的)!,手头又没这个键盘,心想总不能网上买个吧,况且现在快递也停运了。。。
于是乎上网找图纸,找了几个小时下来均被告知没有图纸,只有点位图。。。,好吧,有点位图也行,看看吧。
结果确是这样
尼玛全是KSO1...N,这是要让我猜吗?,看来只能放弃了吗?
不行!得求助高手,于是便想起论坛的各位大神们,赶紧发此贴
望各位高手指点一下,或者有此主板的键盘帮忙看一下,小弟感激不敬
作者: 佳成科技    时间: 2015-2-9 16:33
有点位还行吧  搜 net
作者: hm7577423    时间: 2015-2-9 16:39
佳成科技 发表于 2015-2-9 16:33
有点位还行吧  搜 net
谢谢!因为不太熟悉这个软件  开始以为点位图是pdf的  结果还要用软件才能看
搜net 的话 搜PWRBTN#这一个吗?
作者: 张川zc    时间: 2015-2-9 16:50
你为何不找EC的PDF呢  EC上不是清晰明了
作者: hm7577423    时间: 2015-2-9 17:15
谢谢   点位图上面有EC的接口定义,但是我只找到了开机键的PWRBTN#脚,另一脚不知道要接哪里的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-2-9 17:36
EMS和顺丰不停运,走EMS的经济快递便宜些,就是慢。走顺丰的陆运也便宜些,也慢一些
作者: hm7577423    时间: 2015-2-9 17:53
先试试看吧,再说买键盘就为了看开机键接线 太不划算了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-9 18:37
PWRBTN#脚对地短接一下看看结果吧!
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-9 21:49
再ec的开机脚上点成白色,看下方的s加一束后的数字,然后点  点位图上的open键,输入这个数字,就可以找到相连的脚位,就能找到开机脚,飞线加一个轻触开关就好
作者: lyhswnu    时间: 2015-2-9 21:56
楼上的方法可行
作者: 张川zc    时间: 2015-2-10 14:45
。。。。。。直接对地不就开机了么?
作者: 相信神    时间: 2015-2-10 15:56
张川zc 发表于 2015-2-10 14:45
。。。。。。直接对地不就开机了么?
那是给南桥的,不是开机按键。
作者: hm7577423    时间: 2015-2-11 11:30
这个信号跑到南桥内部了
作者: hm7577423    时间: 2015-2-11 11:31
潇洒哥555 发表于 2015-2-9 21:49
再ec的开机脚上点成白色,看下方的s加一束后的数字,然后点  点位图上的open键,输入这个数字,就可以找到 ...
谢谢  一会试试
作者: hm7577423    时间: 2015-2-11 11:32
。。。。。。直接对地不就开机了么?
谢谢  确实 这个信号跑到南桥内部了
作者: 下一站再见    时间: 2015-2-11 11:35
点位图不会用啊
作者: hm7577423    时间: 2015-2-11 11:37
下一站再见 发表于 2015-2-11 11:35
点位图不会用啊
以前没用过     不知道点位图还有软件 以为点位图都是pdf的
作者: hm7577423    时间: 2015-2-11 13:29
你好  刚刚用软件查看了  键盘接口所有的信号脚都有 名字都是一样的  就是不见开机键位置,难道它是通过组合键开机的?
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-11 13:42
hm7577423 发表于 2015-2-11 13:29
你好  刚刚用软件查看了  键盘接口所有的信号脚都有 名字都是一样的  就是不见开机键位置,难道 ...
给板子上电,然后一脚一脚打电压记下,用镊子夹根线接地,然后在有电的引脚上一个一个打一下,不就找到了吗,何必怎么麻烦
